反射板型光电传感器和激光反射板传感器种类和特点
反射板型光电传感器 RL29-55/25/73c/136
激光反射板传感器 OBR1500-R3F-E0-L
在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器中,对射传感器,反向反射传感器,漫反射传感器这三种功能性的原理上之间有区别,取决于功能和相对位置。
反射板型光电传感器发射器和接收器被安装在一个壳体中,所以这类传感器安装比较简单。在对面放置一块反射板并用传感器进行与之对齐。标准型的反射板传感器内部增加了偏振滤波片,能实现远距离的可靠检测,即使是高光泽的物体。带透明物体检测功能的反射板型传感器可用来稳定检测透明目标物。
GLV/GLK18系传感器可以帮助提高机器和系统的效率。M18规格的塑料外壳设计、连接技术及传感器属性均为高度标准化制作。倍加福专注于市场对传感器的需求,已经生产出坚固的、可靠的产品系列,可以DC或AC/DC电压供电,且无需进行复杂设计。安装附件随货物发送,优化的电位器设计可以保证对产品快速设置。
ML100系列有如下特点:外型小巧、集成了全金属螺纹安装孔。所有型号均配有一个可见的红色发射LED。这一特点大大方便了传感器的安装和正确运行。由于拥有高亮度的LED指示灯,从各个方向均能轻易的观察到传感器的开关状态。
MLV41系列独特的和极受欢迎的设计,使它能够被正确地安装在狭窄的区域,并提供所有的通常只能在较大的光电传感器找到的功能。MLV41系列具有象征VISO+品质的一系列功能。例如,在前后高度可见的状态指示灯,抗环境光,相互干扰保护和通常可应用的输出阶段,允许每一个可能的开关逻辑和极性实现。加强的环境光线抵抗力确保可靠运行,甚至可以在使用电子镇流器现代的节能灯的地方使用。这同样适用于多个设备存在,即相邻地方使用多个传感器不会造成任何问题。
R2系列微型传感器适用于更多样化的应用。它提供了极好的耐久性和简易的安装。外形紧凑,带45°电缆出线,能安装在狭小的空间中。全新的功能提供了新的应用选择。耐磨的透镜允许长时间近距离靠近移动中的目标物。
R3系列微型光电开关适用于更多样化的应用。它提供了极好的耐久性和简易的安装。外形紧凑,带45?电缆出线,能安装在狭小的空间中。全新的功能提供了新的应用选择。耐磨的透镜提供长时间近距离靠近移动中的目标物。
R101系列紧凑型光电,是目前单一外形下规格最齐全的新一代产品。包含漫反射、反射板、对射和距离测量型,适用于绝大多数的应用场合。全系列集成IO -Link通讯接口。DuraBeam激光型拥有普通光电的耐久性和激光光电的应用性。列阵测量技术(MPT)的应用将此系列产品的性能提升到了一个新的高度。
产品特点:● 前景抑制,非常适合检测有薄膜包裹的目标物
                ● 超亮指示LED
                ● 强有力的推挽式输出
                ● 优化的性价比
                ● 防水材料,防护等级IP67
                ● 防护等级 II
审核编辑 黄宇
