【鲁班猫门禁系统】创建tornado工程
映身网络文件夹
1、按下图指引映射鲁班猫的samba文件夹
门禁系统
2、我们映射为Z盘:
门禁系统
2、用VScode 选择刚才我们新映射的盘:
门禁系统
创建工程文件
新建目录与文件如下:
门禁系统
工程初始代码:
1、index.py 用于处理路由index,这里先给返回首页index.html
import tornado.web
from tornado.web import RequestHandler
class IndexHandler(RequestHandler):
    def get(self):
        self.render("index.html")
2、index.html:
html >
html >
head >
    meta charset="utf-8" >
    title >鲁班猫监控span class="hljs-name"title >
span class="hljs-name"head >
body >
h1 >鲁班猫监控span class="hljs-name"h1 >
span class="hljs-name"body >
span class="hljs-name"html >
3、 urls.py 此文件用于处理路由表
from views.index import IndexHandler as app_index
admin_urls = [
    (r"/", app_index),
urls = admin_urls
4、config.py 这个文件主要用于配置静态文件、模板文件路径以及端口等
import os
root_path = os.path.dirname(__file__)
options = {
    "port": 9000
configs = dict(
    debug=False,
    static_path=os.path.join(root_path, 'static'),
    template_path=os.path.join(root_path, 'templates'),
5、application.py 用创建服务
import tornado.web
import tornado.ioloop
import tornado.options
import tornado.httpserver
from tornado.options import options, define
from config import options, configs
from urls import urls
define('port', type=int, default=9000, help="RUN_PORT")
class CustomApplication(tornado.web.Application):
    def __init__(self, urls, configs):
        settings = configs
        handlers = urls
        super(CustomApplication, self).__init__(handlers, **settings)
def creat_server():
    print("starting server")
    tornado.options.parse_command_line()
    http_server = tornado.httpserver.HTTPServer(
        CustomApplication(urls, configs)
    http_server.listen(options["port"])
    tornado.ioloop.IOLoop.instance().start()
6、main.py,主程序,用于启动服务
from application import creat_server
if __name__ == "__main__":
    creat_server()
至此,整个tornado工程创建完毕,我们在服务器上启动服务:
cat@lubancat:~/lugl/my_project$ python3 main.py
starting server
[I 230426 13:00:40 web:2239] 200 GET / (192.168.3.192) 13.93ms
在浏览器中打开:192.168.3.105:9000,打开页面如下:
门禁系统
这样我们的tornado工程就创建完成了,后面我将在此基于上增加自己想要的模块就OK了。
我把基础工程上传到附件,大家可以测试一下。
*附件:my_project.zip
审核编辑:汤梓红
