光通讯传感器特点应用
今日头条
1191人已加入
光通讯传感器 LS611-DA-P/35/146
光通讯传感器主要用于替代常规的电缆通讯,利用光为数据载体从A点到B点进行直线数据传输。光通讯传感器基本工作原理如下:数据通过调制光进行双向传输。在发射器电路中,网络中的数据通过FSK(频移键控Frequency shift keying)实时转换成载波信号发送到接收器端;在接收器电路中,通过解调将数据还原到网络中。
LS611-DA-P主要用于PROFIBUS网络中的串行数据通讯,最大通讯速率可达1500 kbit/s,最远通讯距离可达300 m。使用中需要选择一对LS611-DA-P,同一型号即可。
数据通过红外调制光进行双向传输。在发射器电路中,网络中的数据通过FSK(频移键控)实时转换成载波信号发送到接收器端;在接收器电路中,通过解调将数据还原到网络中。
LS611-DA-P具有辅助校准LED功能,远距离可视。使用中结合柱状信号强弱指示条进行对齐校准。实际使用中,初调:观察LS611-DA-P,若辅助校准LED逐渐慢闪,并停止,表示远端设备已经对齐或信号已经达到稳定状态。
产品特点:
       ● TVT(报文校验技术),防止通讯中光束遮断数据出错
       ● 相同的单元相互通信
● 用于快速安装的插头
● 无需打开设备即可进行简单编程
● 可用于检测范围0
● 信号强度线路指示器
● 适用于低温应用的版本
LS682光通讯的优点:
1、高速以太网光通讯允许稳定的数据传输,最远距离可达300米.大的使用范围能确保大仓库里的用量.取决于最高的可靠性 - 即使在远距离时。
2、当安装高速以太网光通讯时,无最小的安装距离要求,可确保在0米时可靠的数据传输.可最优化利用您现有的空间!
3、使用LS682高速以太网光通讯时,这两个设备的接收水平可以在一个设备上显示.然而,只有一个人需要快速的校对一对高速以太网光通讯.在传输过程中节省了时间和金钱!
4、不管其他的通信网络,LS682高速以太网光通讯确保一个恒定的数据率100 MBit/s.稳定的链接允许及时的反应,防止昂贵的停机时间.实现最大的可用性!
光通讯通常用无线数据传输替代常规的通讯电缆,主要用于自动化立体仓库堆垛机双向通信,穿梭车,自动(AGV)车辆引导,或起重机定位中的双向数据传输。
审核编辑 黄宇
