距离传感器工作原理和特点
距离传感器 OMT300-R201-IEP-IO-V31
激光逆向反射传感器 OBR2000-R3-E2-L
2-D激光扫描器 OBD30M-R2000-1L-Y295507
甚至是最小的模型也是适用于大范围的测量和定位任务。它的工作采用激光三角测量和模拟输出。所有其他VDM的传感器使用脉波测距技术,提供较长的感知范围,可以达到及其请准的测量结果。PRT使用高强度的光脉冲来提供高度的操作可靠性, 甚至可以在诸如暴露在外的灰尘光源的恶劣情况下。
R2000系列结合了最新的测量方法的标准传感器。配备创新的脉冲测距技术(PRT),R2000二维激光扫描仪提供可靠的和非常精确的无间隙的360°全能能见度测量结果。几个版本可供选择:R2000 UHD适合复杂的测量任务和导航。R2000 HD用于对象分析和机器人应用。R2000检测是要求现场监测应用的一个简单易用的激光扫描仪。
测距传感器的工作原理主要方式:
三角反射原理型:
非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用于短距离高精度测量。P+F典型的产品为VDM18系列。相位差原理型:非接触测距的第二种方法,主要通过发射光源与接收光源的相位差△φ来测量距离。常用于中远距离检测。
时间差原理型:
非接触测距的第三种方式,主要通过发射光源与接收光源的时间差Dt来测量距离。此种方法常用于远距离高精度测距,稳定性好,环境适应性强。目前P+F典型的产品为VDM100系列。
VDM系列激光距离检测传感器能够测量并检测产品之间的距离,使其保持一致性,优化自动化生产及物流行业的各种应用,VDM激光距离检测传感器还能提供模拟量的输出,所以它也适用于电梯位置检测,电梯轿厢的准确定位。
VDM还可应用于任何需要厚度测量的领域,其中包括在印刷行业中对滚筒厚度的测量和反馈值的转换。VDM距离检测传感器也可用于料位控制,剖面测量,防错等物流行业中关键的生产步骤。
新型小巧的VDM28激光测距传感器采用脉冲测距技术(PRT),从性能的角度来看,相对同类产品毋庸置疑的处于市场领先位置。它的外壳取自标准28系列的传感器产品线。VDM28激光测距传感器可以成为各行业中距离激光测距的通用型产品。
R100系列紧凑型光电,是目前单一外形下规格最齐全的新一代产品。包含漫反射、反射板、对射和距离测量型,适用于绝大多数的应用场合。全系列集成IO-Link通讯接口。DuraBeam激光型拥有普通光电的耐久性和激光光电的应用性。列阵测量技术(MPT)的应用将此系列产品的性能提升到了一个新的高度。
R101系列紧凑型光电,是目前单一外形下规格最齐全的新一代产品。包含漫反射、反射板、对射和距离测量型,适用于绝大多数的应用场合。全系列集成IO-Link通讯接口。DuraBeam激光型拥有普通光电的耐久性和激光光电的应用性。列阵测量技术(MPT)的应用将此系列产品的性能提升到了一个新的高度。
R103系列微型光学传感器是他们的第一个设备提供一个单一标准的端到端解决方案从设计光束传感器通过一个测距仪。由于这种设计,传感器能够执行。乎所有标准自动化任务。整个系列使传感器通信—通过IO连接外界的。激光传感器的durabeam耐用可以和标准一样使用。使用多像素技术给出标准传感器具有高度的灵活性和使他们能够更有效地适应他们的工作环境。
R3系列微型光电开关适用于更多样化的应用。它提供了极好的耐久性和简易的安装。外形紧凑,带45°电缆出线,能安装在狭小的空间中。全新一代激光技术 DuraBeam  Laser具有传统激光和LED光源的优势,简单易用而且使用寿命长。耐磨的透镜允许长时间近距离靠近移动中的目标物。
产品特点:
● 中等设计,可选择多种安装方式
● 小型标准化设计的节省空间的距离传感器
● 多像素技术(MPT)-精确和精确的信号评估
● 服务和过程数据的IO链路接口
● 模拟输出4。。。20毫安
距离检测与测量是传感器技术的重要应用之一。主要用于自动化立体仓库堆垛机定位,梁式起重机距离检控,悬挂链小车防撞。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
