限流软启动电路设计
上一篇文章中,当使用固定的电阻限流时,电流大小受VCin和VCL的差影响,安全上电瞬间的电流是最大的,随后电流按指数曲线逐渐变小。电阻值需要保证安全上电瞬间,最大电流也不会超过设定值ISET。随后的电流就更小于ISET。这固然安全,但是也会造成电容CL充电过慢,后一级电路得到足够电压用时太长。
如果可以把电流始终限制在ISET以下,可以去掉限流电阻,让电流保持略小于ISET,快速充电。如下图,电流曲线的积分为VCL,左右两图的阴影面积大小相同,可以看出,电容CL得到相同的电压时,限流电路充电时间t2明显小于固定电阻充电时间t1。
电阻
在电源与PMOS之间串联一个小电阻R4,就可以得到限流电路:
电阻
设R4电阻值为R,流过电阻的电流为I。把比较器的反相输入端接在R4与PMOS之间,则反相输入端的电压:
电阻
同相输入端接设置电压VSET。开关闭合瞬间,I非常大,uN很小,uP > uN,PMOS不导通。由于PMOS不导通,所以I几乎为0,uN≈VCC,uP < uN,PMOS导通。此时I非常大,uN很小,uP > uN,PMOS不导通。以此类推,可以看出PMOS在导通与截止状态间迅速切换,控制着电流的大小。令uN=uP,可得设定电流与参考电压的关系:
电阻
限流软启动电路比电阻+并联开关软启动方案为电容CL充电的速度快,由于R4的存在,也略微增大了稳态时的能量损耗,此电阻的阻值很小,我用的是0.2欧姆。下图是它的效果波形截图,黄色是电流采样电路的输出,通过公式I=2V可以计算出浪涌电流的大小。蓝色是负载电容的电压。
电阻
电流不超过2A,保持在最大值约11mS,然后极速下降。电流在最大值期间,VCL匀速上升。
这几篇文章讲述的软启动方式可以相互配合,实现更好的软启动效果。如下图是限流软启动电路与电阻+并联开关软启动电路配合使用的效果,用限流的方式代替固定电阻,用电阻+并联开关消除电阻上稳态时的能量损耗。
电阻
