iML推出可调控VCOM集成电路
新品快讯
30人已加入
  在液晶(LCD)面版的系统中, 有两个重要的参考电压, 其中一个就是VCOM电压。 现在很多系统中VCOM的输出级是在脉冲式直流电源转换器内, 但是脉冲式直流电源转换器是一个大电流又是高电压的切换环境, 在其运转中很容易产生很大的噪声, 而此噪声可影响VCOM的输出电压的稳定牲, 一但VCOM的输出电压受到影响, 那么就可能产生系统的干扰(Cross Talk) 现象, 使得画面闪烁不定。 此外VCOM的输入级通常是另外一颗集成电路, 所以系统的噪声也会渗入在输入级与输出级之间的接线, 使得VCOM输出电压受到影响。
  根本解决以上所有噪声引起的问题, iML 公司已开发出一款新的可调控的VCOM集成电路, 编号为 iML7972. 这一颗结合了输入级, 7-bit的精确度, 与输出级, 缓冲器, 在一起的集成电路, 没有掺合其它有容易产生噪声的电路, 整颗就是只有设计给VCOM电压专用, 所以可以产生较为准确的参考电压。
  以上所有的调控都可经由I2C总线由微处理机自动化处理。
  iML7972 是一颗 8支脚3mm*3mm超薄的TDFN 包装. 此款适用于液晶的电视, 手提电脑,计算机显示器和其它跟液显示器有关的产品中。
