电机内磁场的增磁和去磁控制
一、前言
在工科电类本科生的电机课程里,有电机弱磁调速控制的知识点。该课程主要讲述了电机弱磁调速的外在运行特性(速度特性、转矩特性),但没有讲述如何完成电机的弱磁调速。
今天,我们就电机的去磁(弱磁)和充磁(增磁)技术,进行介绍。本次介绍的电机调磁技术,只是电机调磁的方法之一(哈哈)。
如下图1所示,是永磁体增磁或去磁的过程。假如向永磁体施加正向的外加磁场,则会使永磁体材料本身产生充磁现象,譬如从P3点经Pm1到P1点(图1的蓝色剪头曲线所示);假如向永磁体施加负向的外加磁场,则会使永磁体材料本身产生去磁现象,譬如从P1点经Pd1到P3点(图1的红色剪头曲线所示)。
若是对永磁体材料进行反向充磁,则此现象将会发生在图1所示的第三象限和第四象限之中。
另外,负载线表示永磁体始终处于外加磁场之中(譬如电机在运行之中)。
直流电源
图 1 永磁体充磁(增磁或去磁)的过程
二、理论仿真
如下图2所示,是采用电磁场分析和计算软件ANSYS Electronics 2019,对新型磁通切换永磁电机进行二维有限元网格剖分,为下一步的仿真计算和分析,奠定基础。
直流电源
图 2 新型磁通切换永磁电机有限元计算的网格剖分
如下图3所示,是在图2的有限元计算的网格剖分之后,通过仿真计算软件ANSYS Electronics 2019获得了新型磁通切换永磁电机增磁和去磁情况下的磁场分布情况。
其中,图3(a)是新型磁通切换永磁电机在增磁情况下的磁通分布,图3(b)是新型磁通切换永磁电机在去磁情况下的磁通分布。对比二者可得,新型磁通切换永磁电机的增磁和去磁情况下的磁通量存在很大差异,这将会影响电机绕组的磁通量和感应电动势,进而影响电机的控制效果。
直流电源
(a)增磁
直流电源
(b)去磁
图 3 新型磁通切换永磁电机的增磁和去磁仿真
如下图4所示,是新型磁通切换永磁电机增磁过程的感应电动势,增磁持续时间是45ms,增磁电流是12A。比较和分析可得:在新型磁通切换永磁电机增磁之前,其单相感应电动势是13.68V;增磁之后,其感应电动势增加至29.2V。
另外,当增磁电流达到15A的时候,新型磁通切换永磁电机的感应电动势增至32.5V。因此,在较大增磁电流的情况下,不易产生较大的感应电动势。产生这种现象的原因,主要是永磁体LNG52本身就存在去磁效应(撤销增磁电流之后),且永磁体LNG52的矫顽力也不是太大。
直流电源
图 4 新型磁通切换永磁电机增磁过程的感应电动势
三、硬件实验测试
经过上述永磁电机结构设计、仿真分析和优化(另外阐述,假如您感兴趣),加工制作了新型磁通切换永磁电机,及其硬件实验测试平台,如下图5所示。另外,该硬件实验测试系统,主要包括直流电源、驱动器、控制器、两种磁通切换永磁电机、伺服电机、增磁和去磁装置、示波器、电流钳、转矩转速测试仪、编程器(电脑)组成。
直流电源
(a)磁通切换永磁记忆电机三维结构
图 5 新型磁通切换永磁电机增磁和去磁的硬件平台
图6示出了电机增磁和去磁控制的硬件实验测试结果。由图6(a)和图6(b)可得,在1000转/分钟的情况下,新型磁通切换永磁电机的最大去磁感应电动势幅值是15.6V,最大增磁能力的感应电动势幅值是30.6V,这充分表明新型磁通切换永磁电机具备较大的调磁空间。
直流电源
(a)新型磁通切换永磁电机的去磁测试
直流电源
(c)新型磁通切换永磁电机的增磁测试
图6 新型磁通切换永磁电机增磁和去磁的实验测试结果
图7示出了本实验测试平台自主搭建的电机内的永磁体(LNG52)去磁和增磁的实验装置控制系统。
直流电源
图7 永磁体(LNG52)去磁和增磁的控制系统
