LED显示数字电压表制作
电源设计应用
455人已加入
  这是一个很容易建立,但非常准确和有用的数字电压表 。它被设计为面板仪表,可用于直流电源或其他地方有必要有一个准确的电压指示。该电路采用的ADC(模拟数字转换器)IC CL7107由Intersil。该IC集成在一个40针的情况下所有必要的电路,转换成模拟信号向数字化,并可以直接驱动四个七段LED显示系列。到IC中内置的电路模拟数字转换器,比较器,一个时钟,一个解码器和一个七段LED显示驱动器。,因为它是这里所描述的电路,可以显示在0-1999伏特范围内的任何技术规格-特性的直流电压。
  电源电压:............. + / - 5伏(对称)
  电源要求:... ... 200 mA(最大值)
  测量范围:.......... + / - 0-1,999 VDC
  准确度在四个范围:....................... 0.1%的
  特点
  -体积小
  -施工方便
  -低成本
  - 简单的调整
  - 从远处易于阅读。
  -极少的外部元件,它是如何工作
  为了了解电路的工作原则,有必要解释ADC的IC是如何工作的。该IC具有以下非常重要的特点:
  -无需采样和保持电路
  - 它有一个内置的时钟。
  -它没有高精确度的外部元件的需要。
LED显示
  示意图
LED显示
  7段显示
  模拟数字转换器,(从现在的ADC上)更好地称为双斜率转换器或转换器集成。这种类型的转换器一般优于其他类型,因为它提供了准确,简洁,在设计和相对冷漠,这使得它非常可靠的噪声。电路的工作更好地理解,如果是在两个阶段的描述。在第一阶段,在一定时间内输入电压的集成,并在这一时期结束时积分器的输出,输入电压成正比的电压。在预设期间结束时积分是美联储内部参考电压电路的输出逐渐减少,直到它到达零的参考电压水平。这被称为第二个阶段是负斜率期间,其持续时间取决于在第一阶段积分输出。由于第一次手术的时间是固定的,第二的长度是可变的的,它可以比较两个这样的输入电压,其实是内部参考电压和编码的结果是,被发送到显示屏相比。
  背面
  这一切听起来很容易,但其实它是一系列非常复杂的操作,这些都是由ADC IC与一个很少的外部元件,这是用来配置电路的工作帮助。详细电路的工作原理如下。要测量的电压是适用于整个电路的点1和2,通过电路R3,R4和C4是最后的IC引脚30和31 。这些IC的输入,你可以看到从图 。(分别为高在低) 。电阻R1与C1一起,用于设置内部振荡器(时钟),这是在约48赫兹的频率。此时时钟速率是每秒约三个不同的读数。电容C2的IC引脚33和34之间的连接已被选中,以弥补内部参考电压所造成的错误,也保持稳定的显示 。电容C3和电阻R5在一起的电路,输入电压的集成,同时防止电路更快,更可靠,错误的可能性是大大降低输入电压的任何部门。电容C5的力量,仪器显示为零时,有没有在其输入电压 。与P1的电阻R2用来调整过程中设置的仪器,它会显示为零时,输入为零。电阻R6控制,允许通过显示流量,以便有足够的亮度了损害的电流 。正如我们上面已经提到的IC是能够驱动4个共阳极LED显示屏。三个最右边的显示器相连,使他们能够显示所有的数字从0到9,而从左边第一个只能显示数字1,当电压为负“ - ”符号 。整个电路工作在一个对称ρ5 VDC电源,这是在引脚1(+5 V),,21(0V),26(5 V)的IC 。
  首先让我们考虑在一些基本的印刷电路板的电子电路。包一层薄薄的导电铜就是在这样一种方式,以形成电路的各个组成部分之间的必要的导体形薄绝缘材料制成的板 。一个设计适当的印刷电路板的使用是非常理想的,因为它的速度建设大幅度上升,减少了决策失误的可能性。为了保护在存储免受氧化板,并保证它得到完好的铜是罐头在生产过程中,覆盖着一个特殊的光油,防止氧化,也使焊接更容易
  焊接到电路板组件是唯一的方式来构建你 ??的电路,并从你的方式,在很大程度上取决于你的成功或失败 。这项工作是不是很难,如果你坚持了一些规则,你应该没有问题 。您使用的烙铁,一定要轻,其功率应不超过25瓦 ??。。为了这个目的来非常方便,特制是保持湿润的海绵,不时擦拭即可清除所有的残留物。太多的助焊剂可能会导致很多问题,是电路故障的主要原因之一 。不过,如果你必须使用额外的通量,因为它是当你有锡铜导线的情况下,清洁后您完成您的工作非常彻底
  为了焊接组件正确,你应该做以下
  几点: -清洁元件引线一个小块砂纸
  -在正确的距离从组件弯曲的身体,并在其董事会中插入
  组件? -您可能会发现有时较重衡量一个组件导致比平常 ,太厚进入印刷电路板的孔。在这种情况下,使用一个小型钻孔略有放大 。不要做的孔太大,因为这是使焊接困难之后。
LED显示
  零件放置
LED显示
  PCB尺寸:77,6毫米× 44,18毫米或规模在35%
  -以热铁和地方元件引线上的提示,同时持有焊锡丝年底率先从板出现的地步。烙铁头必须触及略高于PC板的铅
  -当焊料开始融化和流动等待,直到它涵盖周围均匀的孔和通量疖面积和从下面的焊锡。整个操作不应该超过5秒。取出的铁,使焊料自然冷却,不吹或移动组件
  - 当你是焊接敏感元件,它是很好的做法,与一双长钳从董事会的组成方面,任何热量转移可能损坏组件
  -当您完成您的工作,切断多余的元件引线,并彻底清洁与适当的溶剂去除所有助焊剂残留物 。
由于它是建议开始工作确定的组件和它们分离群体。在本项目的建设有两个点,你应该观察:
  首先所有的显示IC S是放置在离板的铜方和第二个组件端上的虚线标示的跳线连接,这是显示位于相同的位置是不是一个单一的跳线的,但根据仪器的使用,应该改变。这个跳线是用来控制显示小数点
  ,如果你要使用只有一个范围的仪器,可以让主机板上的最右边的孔和一个相应的小数点位置之间的跳线连接为您的特定应用。如果你计划使用在不同范围内的电压表,你应该使用一个单刀三位置开关,转向选择的测量范围为小数点正确的地方。(此开关最好是与所使用的仪器的灵敏度,以真正改变的开关相
  插入IC插座和焊接到位,焊接的针脚,继续与电阻电容和多圈微调的P1。打开董事会和非常仔细地焊上显示IC?从电路板的铜方。记住一行将覆盖显示,将无法看到任何错误,你可能有焊接到显示器后,你有检查的IC基地关节
  其实R3的控制值电压表的测量范围,如果你提供一些方法来切换不同的电阻,在它的位置可以使用仪器的电压
  范围。对于更换电阻遵循如下 表:0 - 2 V ...... ...... R3 = 0欧姆的1%, 0 - 20 V的........... R3 = 1.2千欧1% 0 - 200伏.......... R3 = 12千欧1% 0 - 2000伏......... R3 = 120 Kohm的1%, 当您完成电路板上的所有焊接和您确认,一切OK你可以在其位置插入的IC。该IC采用CMOS静电非常敏感。它有铝箔包裹,静电放电,以保护它,应该小心处理,以避免损坏 。尽量避免触及其引脚用你的双手和保持电路和你的身体处于地电位,当您插入它在它的地方 。电路连接到一个合适的电源ρ:5 VDC和开启供应 。显示应光,并应形成一个数字 。短路输入(0V)和调整,直到显示屏显示完全« 0 »微调P1。
  零件清单
LED显示
  如果它不工作
  检查你的工作可能干接头,在相邻的轨道或助焊剂残留物,通常会导致问题
  的桥梁,再次检查所有从电路的外部连接,看看是否
  有一个错误的地方。 -看到有任何组件丢失或插错了地方。
  -确保所有的偏光元件已焊接的正确方法一轮。-确保供应正确的电压,并以正确的方式圆你的电路
  连接-检查您的故障或损坏的部件项目 。
LED显示
LED显示
