数控机床日常维护保养
为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握数控机床,才能做好数控机床的维护和保养工作。
机床日常维护保养
一、数控机床日常维护保养内容和要求
数控机床操作人员要严格遵守操作规程和机床日常维护和保养制度,严格按机床和系统说明书的要求正确、合理操作机床,尽量避免因操作不当影响机床使用。
1、每天导轨润滑油箱检查油标、油量,及时添加润滑油,润滑泵能及时启动打油及停止。
2、 每天X、Z轴向导轨面清除切屑及脏物,检查润滑油是否充实,导轨面有无划伤损坏。
3、每天压缩空气源检查气动控制系统压力,应在正常范围。
4、每天气源自动分水滤水器,自动空气干燥器及时清理分水器中滤出的水分,保证自动空气干燥器正常工作。
5、 每天气动转换器和增压器油面发现油面不够时及时补足油
6、 每天主轴润滑恒温油箱工作正常,油量充足,工作范围合适
7、 每天液压平衡系统平衡压力指示正常,快速移动时平衡阀工作正常。
8、每天机床液压系统油箱、油泵无异常噪音,压力表指示正常,管路及各接头无泄露,工作油面高度正常。
9、每天电气柜各散热通风装置各电气柜冷却风扇工作正常,风道过滤网无堵塞。
10、每天CNC输入/输出装置检查I/O设备清洁,机械结构润滑良好等。
11、每天各种防护装置导轨、机床防护罩等应无松动、漏水。
12、 每周各电气柜过滤网清洗各电气柜过滤网。
13、不定期冷却油箱、水箱随时检查液面高度,及时添加油或水,太脏时需要更换清洗油箱、水箱和过滤器。
14、不定期废油池及时取走存集的废油,避免溢出。
15、不定期排屑器经常清理切屑,检查有无卡住等。
16、不定期检查主轴驱动皮带要说明书要求调整皮带松紧度,若皮带破损应及时更换。
17、不定期检查各轴导轨上镶条、压紧滚轮根据机床说明书调整松紧状态
18、每半年滚珠丝杠清洗丝杠上旧的润滑脂,涂上新油脂。
19、每半年液压油路清洗溢流阀、减压阀、滤油器、油箱,更换或过滤液压油。
20、每一年主轴润滑恒温油箱清洗过滤器、更换润滑油
21、每一年检查并更换直流伺服电机电刷检查换向器表面,吹净炭粉,去除毛刺,更换长度过短的电刷。
22、每一年润滑油泵、过滤器清理润滑油池底,更换滤油器。
二、机械结构日常维护
数控机床具有集机、电、液为一体的自动化机床,经各部分的执行功能最后共同完成机械执行机构的移动、转动、夹紧、松开、变速和换刀等各种动作,可见做好数控机床的机械执行机构日常维护保养将直接影响机床性能。数控机床机械结构日常维护主要包括机床本体、主轴部件、滚珠丝杠螺母副、导轨副等维护。
1、外观保养
· 每天做好机床清扫卫生,清扫铁屑,擦干净导轨部位的冷却液。下班时所有的加工面抹上机油防锈防止导轨生锈。
· 每天注意检查导轨、机床防护罩是否齐全有效。
· 每天检查机床内外有无磕、碰、拉伤现象。
· 定期清除各部件切屑、油垢,做到无死角,保持内外清洁,无锈蚀。
2、主轴的维护
在数控机床中,主轴是最关键的部件,对机床的加工精度起着决定性作用。它的回转精度影响到工件的加工精度,功率大小和回转速度影响到加工效率。主轴部件机械结构的维护主要包括主轴支撑、传动、润滑等。
· 定期检查主轴支撑轴承:轴承预紧力不够,或预紧螺钉松动,游隙过大,会使主轴主轴产生轴向窜动,应及时调整;轴承拉毛或损坏应及时更换。
· 定期检查主轴润滑恒温油箱,及时清洗过滤器,更换润滑油等,保证主轴有良好的润滑。
· 定期检查齿轮轮对,若有严重损坏,或齿轮啮合间隙过大,应及时更换齿轮和调整啮合间隙。
· 定期检查主轴驱动皮带,应及时调整皮带松紧程度或更换皮带。
3、滚珠丝杠螺母维护
滚珠丝杠传动由于其有传动效率高、传动精度高、运动平稳、寿命长以及可预紧消隙等优点,因此在数控机床使用广泛。其日常维护保养包括以下几个方面:
· 定期检查滚珠丝杠螺母的轴向间隙:一般情况下可以用控制系统自动补偿来消除间隙;当间隙过大,可以通过调整滚珠丝杠螺母副来保证,数控机床滚珠丝杠螺母副多数采用双螺母结构,可以通过双螺母预紧消除间隙。
· 定期检查丝杠防护罩:以防止尘埃和磨粒黏结在丝杠表面,影响丝杠使用寿命和精度,发现丝杠防护罩破损应及时维修和更换。
· 定期检查滚珠丝杠螺母的润滑:滚珠丝杠螺母副润滑剂可以分为润滑脂和润滑油两种。润滑脂每半年更换一次,清洗丝杠上的旧润滑脂,涂上新的润滑脂;用润滑油的滚轴丝杠螺母,可在每次机床工作前加油一次。
· 定期检查支撑轴承:应定期检查丝杠支撑轴承与机床连接是否有松动,以及支撑轴承是否损坏等,如有要及时紧固松动部位并更换支撑轴承。
· 定期检查伺服电动机与滚珠丝杠之间的连接:伺服电动机与滚珠丝杠之间的连接必须保证无间隙。
4、导轨的维护
导轨是数控机床的重要的执行部件,常见的有滑动导轨和滚动导轨。导轨的维护一般是不定期,主要内容包括:
· 检查各轴导轨上镶条、压紧滚轮,保证导轨面之间有合理间隙。根据机床说明书调整松紧状态,间隙调整方法有压板间隙调整间隙、镶条调整间隙和压板镶条调整间隙等。
· 注意导轨的润滑:导轨面上进行润滑后,可以降低摩擦,减少磨损,并且可以防止导轨生锈。根据导轨润滑状况及时调整导轨润滑油量,保证润滑油压力,保证导轨润滑良好。
