可燃气体检测仪使用注意事项
可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在使用过程中需要注意一些使用注意事项,来确保它的检测性能以及其它功能不会受到影响,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测仪使用注意事项。
检测仪
可燃气体检测仪使用注意事项
1.当需要检测气体浓度时,必须使检测仪与环境气体具有良好的接触性,由于仪器所工作的环境中通常都会存在污染性气体和灰尘,它们可能会进入到仪器中,一段时间后就会对检测仪造成一定的影响。如果在使用过程中没有对仪器加以维护保养,就会导致它的检测结果出现误差或出现故障,所以在使用可燃气体检测仪过程中应定期对它进行清洗和保养。
2.在使用可燃气体检测仪过程中,可能会导致造成仪器中的铂丝电阻率发生变化而出现误差,并且在使用仪器过程中需要注意防电磁干扰。使用可燃性气体检测仪还需要避免发生故障,一般灰尘,高温,潮湿等因素是造成仪器故障的主要因素。仪器上不可以放置物品,安装完成的可燃气体检测仪也尽量不用随意移动位置。在更换检测探头时可以采用一些符合当前仪器所使用的传感器探头,便于后续使用。
3.如果安装方法不规范会导致仪器在使用过程中发生故障。如果仪器没有安装在可能发生泄露的气体附近,就会导致无法及时得知泄露的气体浓度值。还需要对可燃气体检测仪进行接地处理,以消除环境中存在的电磁干扰,如果仪器出现测量不准确情况时,可能就是没有进行接地导致的,仪器在使用过程中不应该摔落到地下,避免损坏。完成安装后应对它进行调试,使它保持在正常的工作状态。
检测仪
可燃气体检测仪维护保养措施
1.一般可燃气体检测仪都是使用在比较恶劣的环境中,空气中存在的污染性气体和积尘都可能进入仪器内部。所以在使用仪器过程中需要对它定期进行清洗与保养,这样可以保证它的准确性以及灵敏度。
2.在使用仪器过程中为了确保它不会受到电磁干扰,在使用之前应检测它的接地情况,避免出现未接地或接地不达标等情况出现。
3.我们需要确保仪器的可靠性,防止仪器在使用一段时候后发生故障,对于一些超过使用期限的仪器应及时更换。
4.可燃气体检测仪不可以长期使用在充满灰尘或肮脏的场合中,也不可以将它保存在高温或寒冷的环境中。
5.清洁仪器时不可以使用具有刺激性的化学药品,应采用干净的棉球蘸取少许清水或肥皂水对它进行轻拭并及时擦干。
6.在不同应用场所中,尽量选择不同类型的气体检测仪。如果是检测煤气,天然气,液化气等场所应选用半导体型可燃性气体检测仪,而需要检测散发可燃气体或可燃蒸汽的工业场合通常是采用催化型可燃性气体检测仪。
文章来源:深圳万仪科技有限公司
检测仪
审核编辑 黄宇
