充电电路
您最近是否注意到你的笔记本锂离子电池的性能差? 。不要吃了一惊,这种情况甚至最好的电池!现在锂离子电池被广泛使用在便携式设备由于有出色的节能重量比的原因,他们没有“记忆效应” 的痛苦,这两个原因使它们在便携式设备的最佳选择,但不患“记忆效应”并不意味着它会永远持续!电池内部的化学转换,它产生的电能,但这些化学反应的目的,时间和充电周期的衰减,越过。
当电池的寿命下降显着它的搜索替换,但你会最近发现了,大多数笔记本电脑的电池成本在2更换电池的时候几乎1 / 3到1 / 2的笔记本电脑的价格。因此,如果你想保持你的笔记本电脑,但不想花多少钱更换电池的时间去思考重建它自己的
但在此之前的步骤,你必须考虑到许多参数,插科打诨对他们的收费方式,你必须处理它们的方式,锂离子电池。
必须采取特别预防措施,以避免锂离子电池火警或爆炸,可能会导致严重受伤。这是因为锂时与接触的水或空气中的水分 烧伤猛烈。切勿试图扑灭火与水!但只有用合适 的灭火器 。
在这篇文章中,我们将讨论如何处理锂离子电池,以避免任何故障,您必须采取的预防措施,锂离子电池的收费方式,保护电路,并就如何最后,你可以找到一个分步指南重建富士通-西门子LIFEBOOK S系列 FPCBP25电池组。本指南也可以理解为如何重建除了之一,我们将在这里使用的锂离子电池组的其他类型的教程。
它的建议阅读下面的细节,以了解如何锂离子电池必须处理
概述
锂离子电池(锂)电池是领先的电池技术和,包括使用便携式电脑和手机由于其高能量密度和高电压的理想选择 。一个典型的锂离子电池的额定电压为3,6 V,这是典型的镍镉或镍氢电池的电压(1,2 V)的3倍以上。
结构
锂离子电池具有乔木层结构。一个积极的电极板( - 钴酸锂正极),负电极板(特种碳 - 阳极)和一个分隔层。
电池内部也存在一个电解质是锂盐在有机溶剂中。
锂离子电池还配备了各种安全措施和保护电子设备和/或保险丝,以防止反极性,过电压和过热,也有一个压力释放阀和安全阀,以防止突发电池。
切勿短路,反接,拆卸,损坏或加热超过100度摄氏锂离子电池。这可真是危险。
工作原理
锂离子电池使用钴酸锂作为正极 - 正极 - 高结晶的特殊碳负极 - 阳极。
专门用于像电解液具体的工程。
在充电和放电操作,电池内部的化学反应如下:
背后的化学反应的主要原则之一,正极材料锂离子充电过程中
li离子在放电过程中移动到正极,体现了原始的化合物。
锂离子电池的特点
高能量密度达到400瓦/ L(体积能量密度)或160Wh/Kg(质量能量密度)
,高电压 。3,6 V或较新的锂离子电池,甚至3,7 V额定电压
,无记忆效应 。可充电任何时候,但他们不是像镍氢和镍镉电池的
持久高充电电流(0,5 - 1A),导致小的充电时间(约2-4小时
)。平坦的放电电压,使设备稳定整个放电周期。电源
典型充电电压4.2 ± 0,05五,
充电方式:恒流-恒压(CV - CC),典型操作电压2.8 V至4.2 V推荐的温度范围 0-40
充电特性
充电方式是恒流 - 恒压(CV - CC的)。这意味着直到4.2V都达到继续,直到电流下降到零的单元格(或4,2 V X串联细胞的数量)和恒压恒流充电。充电时间取决于电池的充电水平和完全充电2-4小时的变化。此外,锂离子电池不能快速充电,因为这将增加上述限制它们的温度。在较低温度下充电时间的增加。
典型的充电特性
建议在0,7 CMA(其中C是电池容量)充电电流。如果电压低于2,9 V每个细胞,它的建议0,1 CMA负责 。充电的环境,必须有一个0-40之间
的温度。最大放电电流不得超过1.0CmA和放电电压不得低于3,0 V
在充电周期的典型容量的特点
100个周期离开约75%至85%的原始容量电池。在使用笔记本电脑或移动电话时,这种恶化的速度意味着,三至五年后的电池将有能力太低仍然可用。
提示:以延长电池寿命 在40%存储它在低温下的水平(甚至冰箱,但不低于0摄氏度),从来没有履行它充分。及早并经常充电。多余的热量会损坏电池。另外,负责每年一次,以防止过 ??放电 。
自放电
锂离子电池的一个巨大优势是低自放电率每月只有约5%,每月超过30%,每月20%的镍氢电池和镍镉电池相比。
注意事项
请务必遵守安全规则下面列出(松下建议):
不要放置在火中的电池或加热电池
不要安装电池,向后,使极性是相反的
不要给对方任何金属物体连接正极和电池的负极。
不要携带或存放电池与项链,发夹或其他金属物体。
不要用钉子刺穿电池,电池用锤子罢工,对电池的步骤,或以其他
方式使其受到强烈冲击或冲击 。
不要直接在电池上焊接。
不要将电池暴露在水或盐水,或将电池弄湿
请勿拆解或改装电池。电池中包含的安全和保护装置,如有损坏,这可能会导致电池产生的热量,破裂或
起火 。?不要将电池上或附近的火灾,炉子或其他高温的地方 。不要放置在阳光直射的电池,或者使用或储存在电池内,汽车在炎热的天气 。这样做可能会导致电池产生的热量,破裂,或点燃。以这种方式使用的电池也可能会导致性能下降和寿命缩短
使用常识的预防措施。做不短路,过充,粉碎,毁伤,钉穿透,焚烧,反向极性,耐热100摄氏度以上,可以直接在金属焊料。他们按照当地废旧电池处理规则进行处置。
锂离子电池组内的安全电路
一个锂离子电池组内部始终存在着一个安全电路四个主要部分组成:
1。 控制器IC,监控每一个单元格(或平行细胞)的电压和防止电池过充或过放电控制相应的切断开关。整个开关的电压是监控,以防止过??电流2 。控制开关,通常由场效应管结构,截止充电或放电控制器IC的控制信号而定。3。温度保险丝,截止目前如果控制开关的经验异常发热。此保险丝是不可恢复的。4。热敏电阻 (通常PTC)的测量包内的电池温度。它的终端连接到充电器,所以它可以检测包的温度和控制充电电流,直到电池充满电。
一个典型结构的锂离子电池组(块diagramm)
从锂离子电池的电池组总有保护电路和PTC元件随时监控电池的状态。 ,切勿删除此电路,因为这将导致点火。
现在您已经阅读并理解了上述所有信息,你看,一个锂离子电池组充电,不能用于其他类型的电池与简单的充电方法。所以永远不要充电锂离子电池,如果你不能完全肯定你做什么。
现在是时候继续逐步引导步骤,看看我们如何可以安全地重建一个锂离子电池组。
锂离子电池组,我们将重建取代它的单个细胞,它的一个FPCBP25电池组,由富士通制造-西门子和使用中的LifeBook S系列笔记本电脑如 富士通-西门子S4510,S4542,S4546 ,S4572和S4576 ECT。S系列的富士通-西门子笔记本电脑是真的很好,所以你可能不喜欢一个新的取代你的笔记本的另一个原因。您可能还会发现FMVNBP104或CP024486 - 01列出了这个包 。额定电压为10.8 V和容量是2600MAH
电池组看起来就像在上面的照片。你可以阅读标签上的产品数量和类型的电池(锂离子电池)。您还必须阅读所有的警告列出,并一定要按照他们预期的拆解,我们不能做它用另一种方式:
强烈建议不要进行以下操作,如果你不知道你在做什么,或者你还没有 完全明白前面谈到的预防措施。继续阅读您自己的风险。我们建议您在消防安全的地方工作,并采取一切必要的消防安全措施。
拆卸
包是密封的,以使它的拆卸硬盘。盖粘,因此它可能是很难将其删除。
螺丝刀,并把它之间的电池组的两个涵盖分裂,这是旁边的封面。试着转动螺丝刀拆开一个小方。
您可能需要施加足够的力量来实现这一点。继续此操作,整个包。这不是太困难了,但你肯定会划伤塑料。几分钟后,你的胜利!
现在你有一个明确的说法内政部。你看,包从6锂离子电池和一个电路板,包含所有的安全电路组成。
更详细的检查后,你会发现电池和两节电池每一个在三个系列。在看下面的图片了解实际的结构。
正如您所看到的每个单元格的预期的特点,根据连接和整个包的特点,是3,6 V和1300mAh的容量。
识别细胞
在每个单元的顶部是一个零件号CGP345010 (点击数据表),一台松下的锂离子电池的棱柱形电池。正如你可以看到数据表中的单元格都有一个额定电压3.7 V和1400mAh的。
这是根据电池组的特性计算每个单元的预期值以上,但每个单元的一部分数量是相同的(既由松下制造)。那么什么是正在发生的事情吗?
最可能的解释是,富士通额定比它的电池组是有原因的实际标称等级低一点点。该细胞是肯定相同。
取出电池
随着螺丝刀的帮助下,解除第一个电池和削减左边的照片中看到的第一个连接器。
仔细电梯的第二个单元格,尽量不损坏电路板。
随着刀具的帮助,削减剩余的金属接触,并保持它,你将需要它。
现在切的接触到PCB的另一边。
继续削减接触的其他边缘。
在最后一个单元格,你一定要多加注意,因为在它上面附着一个PTC。
小心地取下胶带,现在你也可以删除该单元格。
一个新的单元。正如你看到的是一个小的电路板,电池的顶部连接橙色胶带。
开始加热烙铁
取出橙色胶带自由板。
Desolder双方接触的导线连接到电池。
现在看起来应该像这样你的电池。取出白色的电缆,但不删除的白苔,短路保护电池端子。
因为它太厚,需要拆除,使电池适合的地方,拆下的双面胶带。
现在采取的旧电池,取下顶部的白色涂层
蓝色热缩塑料,因为我们要使用新电池。
现在把一个新的电池上的蓝色塑料,所以切侧面薄的胶带,我们不会删除。
磁带上按塑料胶
接下来,重视你从拆除旧电池的白色防护涂层。
所有电池重复所有步骤。现在,你必须有六个准备焊接电池。
焊接在两个系列的电池。 至于在第一页上的图。重复此步骤,在并行的三套两节电池 。
现在焊台,电路板要注意极性。
放置的电池与原来的塑料盒中焊接的PCB。你应该尝试,如果他们适合你的步骤在焊接框。
用万用表检查短路。测量的细胞,你会看到不完全排出的建议存储在40-50%的收费水平的锂离子电池。
如果一切看起来都很好,适用于塑料外壳周围的一些胶水。
您还可以使用夹胶塑料encloser拉紧
只要胶水干燥的地方在一个单独的小塑料袋和一个电池回收桶废黜的老细胞。不要他们与普通垃圾一起扔。
现在的大时间!将包背在你的笔记本。如果一切正常指标应该看到,电池正常充电。在上面的图片中的箭头显示了这一点。
第一次充电大约2.30个小时才能完成首次放电约2.45小时。这是个好结果!现在你的笔记本电脑看起来像新的一样!
