电力系统的中性点运行方式
智能电网
355人已加入
在电力系统中,中性点直接接地或中性点经小阻抗(小电阻)接地的系统称为大电流接地系统,中性点不接地或中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性。
电力系统的中性点运行方式有两大类:
一是中性点直接接地或经过低电阻接地,称为大接地电流系统。
二是中性点不接地或经过消弧线圈接地,称为小接地电流系统。
其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地三种方式。
因为线路的线电压相位和量值均未发生变化,因此,系统中的三相用电设备未受影响, 能正常运行。但是,这种线路不允许在单相接地故障情况下长期运行, 因为如果再有一相也发生接地故障时, 就形成了两相接地短路, 短路电流很大, 这是绝对不允许的。
各种运行方式优缺点比较
中性点直接接地方式:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相短路,供电中断,可靠性降低。但是,该方式下非故障相对地电压不变,电气设备绝缘水平可按相电压考虑。我们国家的220V/380V和110KV以上级系统,都采用中性点直接接地,以大电流接地方式运行。
中性点不接地或经消弧线圈接地方式:当发生单相接地故障时,线电压不变,而非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,供电不中断,可靠性高。我们国家的10KV和35KV系统,都采用中性点不接地或经消弧线圈接地,以小电流接地方式运行。
电力系统为了保证电力负载的安全运行,需要保持稳态下的电气特性,其中一种方式是中性点接地。中性点是指交流电路中的零电位点,它一般用作电路的参考电位,是一个非常重要的概念。
中性点接地方式是指将交流电路中的中性点接地。在这种方式下,当出现异常电流和电压时,由于中性点的接地与大地之间具有确定的接触电阻,该电路的电势偏离零点,可以形成一个节点损坏保护装置来强制切除电路。因此,中性点接地是电力系统安全可靠运行中一种较为常用的方式。
中性点接地方式常被用于交流电路中的低压系统,这种方式具有以下几个特点:
1. 安全可靠:中性点接地可以有效地保证电路的安全性和可靠性,能够及时切除故障电路,减少损失。
2. 地面电位:由于接地电阻的存在,电源电路的中性点会受到地面电位的影响,其对地电压很小(一般不超过几百伏),可以避免对人体和设备的危害。
3. 节约成本:中性点接地方式相对于其他接地方式成本低廉,性价比高。
4. 设备保护:中性点接地可以保护电力系统的变压器、电缆等电器设备,延长其使用寿命。
5. 电阻选择:在中性点接地方式下,接地电阻可以根据不同的要求选择不同大小,在实践中比较灵活。
总之,电力系统的中性点接地方式可以有效地保证电力负载的安全运行,一般应用于交流低压电源系统。
