磁电式转速传感器的工作原理及应用
MEMS/传感技术
1331人已加入
  磁电式转速传感器生产厂家采用电磁感应原理实现测速,在传感器前端绕有线圈,当齿轮旋转时,通过传感器线圈的磁力线发生变化,在传感器线圈中产生周期性的电压,通过对该电压处理计数,就能测出齿轮的转速。该传感器具有:体积小、结实可靠、寿命长、不需电源和润滑油等优点,与一般二次仪表均可配用。外壳使用不锈钢,输出信号强,抗干扰性能好,安装使用方便,可在烟雾、油气、水气等恶劣环境中使用。
  磁电式转速传感器的工作原理
  磁电式转速传感器是以磁电感应为基本原理来实现转速测量的。磁电式转速传感器 由铁芯、磁钢、感应线圈等部件组成的,测量对象转动时,转速传感器的线圈会产生磁 力线,齿轮转动会切割磁力线,磁路由于磁阻变化,在感应线圈内产生电动势。
  磁电式转速传感器的感应电势产生的电压大小,和被测对象转速有关,被测物体的 转速越快输出的电压也就越大, 也就是说输出电压和转速成正比。但是在被测物体的转 速超过磁电式转速传感器的测量范围时, 磁路损耗会过大,使得输出电势饱甚至是锐减。
  磁电式转速传感器的应用
  风力发电机轴转动速度的测量,在微小风力下,发电机的轴会发生转动,ZLS-Px转角传感器可对其实时非接触监控,反馈数据,确保稳定。
  工件加工转速监控,在数控机床上实时监控工件的速度,有助于工件的精密加工。
  钢管涂装转速监控。实时监控钢管的涂装速度,保证喷漆的均匀。
