安科瑞ACTB-3电流互感器过电压保护器的作用
过电压保护器的概念:
过电压保护器是一种先进的保护设备,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘,避免过电压的损坏。过电压的主要工作原理是利用放电间隙对氧化锌阀的电压进行分压,以减小运行冲击,保护残压,实现对运行过电压的保护。该产品已广泛应用于电力、化工、煤炭、建筑、电气化铁路等行业。
过电压保护器电流互感器的作用:
电流互感器二次过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器固接于CT二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当CT二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,保护器瞬间动作限压、延时短路并发出信号。面板上自动显示故障部位,并有无源接点信号输出(带通讯的产品可以实现)。故障排除后,二次绕组产生的过电压使保护器迅速动作将CT二次侧短路按手动复位按钮(新产品可以自动复位),电路恢复原状态后又可重新投入正常运行。
安科瑞电流互感器过电压保护器ACTB-3:
我公司生产的 ACTB主要应用于各种CT二次侧的异常过电压保护,正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。一旦CT二次开路出现异常尖峰过电压时它能立即响应限压,延时短路,从而起到完全的保护作用,面板上显示故障的部分,并有无源信号输出。当故障排除后,电路恢复正常状态,重新正常工作。
ACTB-3技术参数:
过电压保护器
审核编辑:汤梓红
