GNSS监测站在滑坡和地质灾害中的应用
《地质灾害防治条例》涉及的地质灾害包括崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷和地裂缝等,已成为我国主要的自然灾害,严重威胁着人民的生命财产安全和生存环境以及国家重大工程的建设,制约着我国国民经济的可持续发展。
我国的地质灾害监测手段主要采用群测群防,如:常规大地测量法,即平面位移采用经纬仪导线或三角测量、高程用水准测量。
还有20世纪80年代中期出现的全站仪导线和电磁波测距三角高程方法。但是无论哪种方式都需要人到现场观测,尤其是南方山区,树木杂草丛生,作业更加困难,难以实现无人值守监测。
GNSS位移监测站可以对地表位移和建筑物的形变进行监测,如滑坡、边坡位移、桥梁形变、水库大坝、矿山地质灾害等。
监测站
GNSS位移监测站主要由 GNSS 天线、太阳能电池板、主控制机箱(内有主控传输模块)和安装支架组成,分为基准站和测量站,具有精度高、功耗低、性价比高、自动化、易于集成、可以连续长时间进行实时监测、安装便携等特点。
监测站
GNSS的全称是全球导航卫星系统,它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统。
GNSS位移监测站在滑坡及地质灾害监测中具有以下优点 ↓ ↓ ↓
测量站与基准站之间的通信距离远
N+1灵活组网布点的方式(即一个基准站对应多个测量站,一个基准站最多对应32个测量站),常规版基准站与测量站之间的视距为 5 千米以内,加强版的视距可达30 千米,且中间不需要过渡点,也不必建标,节省大量财力物力!变形监测网的布设更为自由、方便。
监测站
可同时测定点的三点位移
采统的大地测量方法进行变形监测时,平面位移通常是用方向交汇、距离交汇、全站仪极坐标法等手段来测定;而垂直位移一般采用精密水准测量的方法,两种方式共同使用无疑再次增加了工作量,而利用GNSS技术进行变形监测则可同时测定点的三位位移,更加简单方便、准确快捷。
监测站
测量精准,不受天气影响
GNSS位移监测站中的高精度GNSS芯片联合RTK载波相位差分定位技术,能够最大限度接收GNSS卫星信号,保证响应快速、测量准确,不受气候条件的限制,在风雪雨雾中仍能进行观测,这对于汛期的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害监测非常有利。
监测站
全天候监测,自动化无人值守
GNSS位移监测站可以通过4G或者以太网的方式将监测到的数据24小时上传至环境监控云平台,构建无人值守的全自动化无人监测系统,不仅保障了长期连续运行,还大幅度降低了变形监测成本,提高了监测资料的可靠性。
并且,环境监控云平台功能强大,拥有自动超限报警、实时数据查看、历史记录查询/下载/导出/打印、支持多级权限访问、增添子账号、电子地图、大屏可视化等功能。
监测站
其中的超限报警功能更是拥有重要作用。用户可以根据监测环境提前为GNSS位移监测站设置位移变化量的上限值,当位移变化量超过此限值,平台便会第一时间向用户发出报警信息,危急时刻,给与用户警示,提前洞察危险,以便及时撤离。
监测站
设备还预留 485 通信接口,可做 485 从站,搭配本地监控平台使用。
监测站
毫米级定位精度
GNSS位移监测站毫米级的定位精度满足了多数场景下变形监测的精度要求,是帮助人们预测、监督滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害中的一种有效手段。
监测站
太阳能供电
低功耗设计,配备太阳能供电系统,充满电可连续使用 5 天。
审核编辑 黄宇
