详解Python中的while循环
说起编程语言中的循环,一般 for 循环用的时候比较多,因为相比于 while 循环,for 循环的代码量更少。 不过有时候也会用到 while 循环。 如果你知道其他编程语言(比如C/C++,Java),那么就会比较容易的理解 Python 中的 while 循环。
今天我们介绍几个关于 while 循环比较典型的例子,以便大家了解 while 循环是什么以及它是如何工作的。
Python 中的 while 循环
while 循环会执行其下面的语句,直到条件为 true。 重复执行这些语句也被称为迭代。
除非条件为 false,否则它将继续执行相同的语句。 并且,当条件为 false 时,它会跳过 while 循环下的语句,并执行程序中的下一个语句。
所以,如果你的设定条件一直为 true,那么它就会是一个无限循环,你必须关闭程序才能停止执行。 在本文中我们也将介绍一个无限 while 循环的例子。
例子1:用 Python 打印一系列数字
看下面代码:
number = 0
while number <=5:
    print(number)
    number +=1
print("Printed a range of numbers")
上述例子中,我们使用小于等于运算符来作为循环的条件,循环体中将数字 number + 1 以执行下次循环。
如果你熟悉 for 循环,可以很容易的看出,使用 while 循环所需要写的代码更多。
例子2:在 while 循环中使用 if 语句
看下面代码:
number = 0
while number <=5:
    print(number)
    if number == 2:
       print(number)
    number +=1
print("Printed!")
在上面例子中,当 number 为 2 的时候,会再次打印 number。 就想你平时使用 if 一样,可以根据需要在 while 中使用。
例子3:使用 while 和 else
在其他大多数编程语言中,else 往往都是与 if 配对使用的,从未听过 else 与 while 配对使用。 这就是 Python 比较特别的地方,看下面的代码:
number = 0
while number <=5:
    print(number)
    number +=1
else:
  print("Done printing numbers till 5")
这里需要重申:上述代码没有写错(你也没有看错),else 是上面的 while 循环后的语句。 意思是当 while 循环条件为 false 而结束循环后所需要执行的语句。
例子4:在 while 循环中使用 break 语句
在 while 循环中遇到 break 语句时,它会停止并跳出循环,然后执行后面的语句。 如下所示代码:
number = 0
while number <=5:
    print(number)
    if number == 2:
       break
    number +=1
print("Printed!")
例子5:在 while 循环中使用 continue 语句
当 while 循环中遇到 continue 语句,它会忽略 continue 就后面的代码,直接执行下一次循环。 如下代码:
number = 0
while number <=5:
    number +=1
    if number == 2:
       continue
    print(number)
print("Printed!")
例子6:无限循环
如果循环条件永远为 true,那么这就是一个无限循环,如下例子:
while 1==1:
  print("Looping......")
