在工业自动化领域,不同厂家制造的设备之间存在着各种协议的不兼容性,这对现场调试以及远程监控、管理等工作带来了很大的挑战。BL110 作为一款通信协议转换网关,可以将各种不同的协议转换为 Modbus TCP、OPC UA、MQTT、BACnet IP、华为云 IoT、亚马逊云 IoT、阿里云 IoT、ThingsBoard、金鸽云等协议,实现不同设备之间的互联互通。
多种协议支持
BL110 支持各种 PLC 协议、Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等协议的转换。下行支持上述协议的通信协议成为 Master,并且具有高速稳定的通信能力。同时,BL110 上行支持如上述协议转换为 Modbus TCP、MQTT、OPC UA、BACnet IP、华为云 IoT、阿里云 IoT、AWS IoT、ThingsBoard、Sparkplug B、金鸽云等协议。其数据传输速度快,且数据传输准确无误,满足各种自动化场景的需求。
数据转发
BL110 能够实现数据转发,支持多种主流协议之间的数据传输。通过数据转发,可以将不同协议的数据传输到不同的平台上,例如将 MODBUS TCP 的数据转发到亚马逊云上,将 BACnet 的数据转发到华为云 IoT 平台上等。这样,可以方便地实现设备间的联网通信。
易于配置
BL110采用配置软件方式,方便用户快速实现设备的联网。通过配置软件,可对 BL110 进行参数设置、协议选择、设备地址映射设置等功能。同时,系统使用密码保护机制,保证系统的安全性。
多应用场景支持
BL110 的多种协议支持以及快速、准确的数据传输特性,使其具有广泛的应用场景。例如,在智能家居领域,通过 BL110 可以将不同厂家制造的智能硬件设备连接起来,并将数据传输到智能家居平台上进行统一管理;在物流仓储领域,通过 BL110 可以将不同厂家的仓储设备连接起来,实现远程监控和统一管理;在工业自动化领域,通过 BL110 可以将不同厂家制造的工业设备连接起来,实现设备的联网通信和远程监控。
总结
BL110 作为一款通信协议转换网关,具有多种协议支持、数据传输速度快、数据传输准确无误、易于配置和多应用场景支持等特点。通过 BL110 可以将不同厂家制造的设备连接起来,并实现各种智能化应用场景的实现,提高设备的互操作性。最终达到设备的协调运转,使整个系统更为高效可靠。
