36W多模式控制LED照明驱动芯片U6239D
伴随着LED技术不断发展,LED的成本和价钱持续下跌,促使中下游LED终端设备运用的综合性性价比高优点日益突显,应用范畴不断扩大。LED终端应用商品的市场前景被进一步挖掘,催生了下游的诸多新起需求。
LED照明驱动芯片U6239D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。主要应用在LED 照明驱动、手机充电器、AC/DC 适配器。典型功率推荐:175-265VAC:36W,85-265VAC:27W。
LED照明驱动芯片U6239D主要特点:
■集成 650V MOSFET
■±4% 恒流、恒压精度
■待机功耗<70mW
■多模式原边控制方式
■工作无异音
■优化的动态响应
■可调式线损补偿
■集成线电压和负载电压的恒流补偿
■集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
U6239D
在LED照明驱动芯片U6239D内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值0.7V)相比。 当采样到的FB电压低于0.7V且持续时间超过10ms时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。封装形式DIP-8,引脚名称为:
1 VDD 芯片供电脚。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 GND 芯片参考地。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
随着LED背光、照明灯具订单回暖,LED照明驱动芯片需求也逐渐起量。
审核编辑:刘清
