基于MQTT协议设计的实时图传系统(阿里云物联网平台)
一、项目功能介绍
当前基于MQTT协议设计了一个实时图传系统,通过这个项目来演示,两个MQTT设备如何互相订阅,进行消息流转。 在阿里云服务器上创建2个设备,分为为设备A和设备B;设备A负责采集本地摄像头画面上传,设备B负责接收设备A上传的数据然后解析显示出来。在阿里云服务器上需要配置云产品流转,让设备A的数据上传后自动发送给设备B。这样就完成了视频画面数据的流转。不过因为阿里云的最大数据限制,每次最大发送10240字节的数据。
当前的项目是采用MQTT协议实现,那么先来了解一下什么是MQTT协议。
软件采用Qt设计,QT版本是5.12.6
设备A的功能:获取摄像头的数据---》缩放成240*320---》编码成JPEG格式---》转码成base64---》组合成MQTT报文---》上传到服务器。
设备B的功能:订阅设备A上传的数据,得到数据后解析出源格式数据---》将图像画面渲染显示出来。
软件运行效果:
阿里云
总结软件运行的体验效果:
(1) 非常流畅。两个窗口肉眼感觉不到延迟。
(2)服务器不要钱。
这个方案验证之后,可以衍生出很多实际的例子了: 比如, 单片机+摄像头+MQTT协议 也可以做为图传发送端。 联网可以使用:WIFI或者4G模块、5G模块。
1.1 MQTT协议
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)是一种轻量级的、基于发布/订阅的消息传输协议,它可以在客户端和服务器之间进行双向通信。MQTT被设计为适用于低带宽、不稳定网络连接的物联网设备通信。
MQTT具有以下主要特点:
(1)发布/订阅模型:客户端可以选择订阅一个或多个主题(topic),并接收与这些主题相关的消息;同时,客户端也可以发布消息到一个或多个主题上。
(2)轻量级:MQTT的协议头非常小,最小只有2字节,这使得它非常适合于传输数据量较小的IoT设备。
(3)QoS(服务质量)支持:MQTT支持三种不同的QoS级别,分别是“至多一次”、“至少一次”和“恰好一次”,可以根据应用场景的需要进行选择。
(4)保留消息:MQTT服务器可以将最新的消息保留在主题中,并让新的订阅者能够读取先前发布的消息。
(5)遗嘱消息:当客户端与服务器连接异常断开时,服务器可以向其他订阅了该主题的客户端发送遗嘱消息,以实现更可靠的消息传输。
总之,MQTT是一种非常适合物联网设备通信的协议,它具有轻量级、灵活性高、易于实现、可靠性强等优点,已经被广泛地应用于各种物联网场景中。
1.2 MQTT协议载体
MQTT协议是基于TCP协议传输报文的。MQTT使用TCP/IP协议栈来实现通信,因此它具有TCP协议的一些特性,如可靠性、流控制和建立持久连接等特点。
在MQTT连接建立时,客户端需要通过TCP连接到MQTT服务器,并进行握手协商,包括协议版本、客户端标识符、遗嘱消息、QoS级别等信息,以确保双方能够正确地交换数据。一旦握手成功,客户端和服务器之间就建立了一个持久化的TCP连接,可以随时进行消息传输。
由于TCP协议本身已经提供了一定程度的可靠性保证,因此MQTT协议只需要在TCP的基础上实现发布/订阅机制、QoS级别控制、保留消息等特性即可,从而使得它成为一种轻量级且高效的物联网通信协议。
1.3 JSON里如何保存图片数据?
在JSON中保存图片数据通常需要将图片转换为二进制数据,并将其编码成Base64字符串,然后将该字符串作为JSON对象的属性值进行传输。
Base64编码是一种将二进制数据转换为ASCII字符的方法,它使用64个字符来表示任意序列的二进制数据。Base64编码后的数据长度会比原始二进制数据略长,但可以方便地被转换为文本格式并在网络上进行传输。
以下是一个示例JSON对象,其中包含了一个Base64编码后的图片数据:
   "imageData": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBD...",
   "imageName": "my_image.png"
在这个示例中,imageData属性表示图片数据的Base64编码字符串,imageName属性表示图片文件名。在接收到JSON对象后,可以通过解码Base64字符串并将其保存为二进制数据,再将其写入磁盘或者显示在应用程序中。
需要注意的是,由于Base64编码后的数据量相对较大,因此在实际应用中,如果需要传输大量的图片数据,建议使用其他更适合的数据传输方式,如MQTT协议、WebSocket等。
1.4 MQTT协议最大能传多少有效字节的数据?
MQTT协议本身没有限制数据包的大小,但是它需要遵循底层传输协议(TCP/IP)的限制和约束。在实际应用中,MQTT协议能够传输的有效数据量是受多种因素影响的,如网络带宽、QoS级别、MQTT消息头部信息等。
一般来说,在默认情况下,MQTT协议对于单个消息的有效载荷有一个限制,即不超过256MB。这个限制主要由MQTT协议的消息长度字段决定,该字段的最大值是4字节,因此最大能表示2^32-1个字节的消息长度,即约为4GB。然而,在实际应用中,由于网络带宽和设备性能等方面的限制,很难实现传输如此巨大的消息。
另外,需要注意的是,如果使用较高级别的QoS,如“至少一次”或“恰好一次”,则MQTT协议会对每条消息进行确认和重传,这可能会导致更多的网络流量和延迟。因此,在选择QoS级别时,需要根据应用场景和网络环境的实际情况进行优化和调整,以充分利用MQTT协议的特点和优势。
三、阿里云服务器创建
官网地址: https://iot.console.aliyun.com/lk/summary/new
3.1 创建产品
阿里云阿里云
3.2 添加设备
阿里云阿里云阿里云阿里云
   "ProductKey": "a12qAqNZg3i",
   "DeviceName": "video_de1",
   "DeviceSecret": "206a4bc03642930542a9bcb8925b9a0f"
创建完成。
阿里云
3.3 创建自定义属性
在产品页面的,找到功能定义。
阿里云阿里云
最大一次只能传递10KB。
阿里云阿里云阿里云阿里云
3.4 MQTT服务器地址和端口
关于MQTT协议登录所需要的参数官方说明文档: https://help.aliyun.com/document_detail/140507.html?spm=a2c4g.11186623.6.571.1e417544OGPj2y
阿里云物联网服务器的域名规则如下:
 物联网平台的域名格式为:productKey.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com,其中productKey是您在物联网平台上创建的产品的标识符,cn-shanghai表示物联网服务器所在的地区。
 MQTT协议的域名格式为:productKey.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com,其中productKey是您在物联网平台上创建的产品的标识符,cn-shanghai表示物联网服务器所在的地区。
 HTTPS协议的域名格式为:productKey.iot-as-http.cn-shanghai.aliyuncs.com,其中productKey是您在物联网平台上创建的产品的标识符,cn-shanghai表示物联网服务器所在的地区。
 需要注意的是,以上的域名规则中,productKey需要替换成你在物联网平台上创建产品时生成的实际productKey。
 下面是阿里云国内的服务器地域和可用区详情:
 地域名称    所在城市    Region ID   可用区数量
 华北 1    青岛  cn-qingdao      2
 华北 2    北京  cn-beijing      10
 华北 3    张家口 cn-zhangjiakou  3
 华北 5    呼和浩特    cn-huhehaote    2
 华北 6    乌兰察布    cn-wulanchabu   3
 华东 1    杭州  cn-hangzhou     8
 华东 2    上海  cn-shanghai     8
 华南 1    深圳  cn-shenzhen     6
 华南 2    河源  cn-heyuan       2
 华南 3    广州  cn-guangzhou    2
 西南 1    成都  cn-chengdu      2
 端口号是:1883
 我的设备参数:
 经过上面的格式解释,我的阿里云服务器登录的域名就是(选择的是上海服务器):
 a12qAqNZg3i.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com
阿里云
解析域名对应的IP地址:
阿里云
 Microsoft Windows [版本 10.0.19044.2604]
 (c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
 C:Users11266>ping a12qAqNZg3i.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com
 正在 Ping vpc-sh-prod.mqtt.iotgds.aliyuncs.com.gds.alibabadns.com [47.103.191.238] 具有 32 字节的数据:
 来自 47.103.191.238 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=88
 47.103.191.238 的 Ping 统计信息:
     数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
 往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
     最短 = 40ms,最长 = 40ms,平均 = 40ms
 C:Users11266>
3.5 MQTT三元组格式
下载密码生成小工具:https://help.aliyun.com/document_detail/292635.htm?spm=a2c4g.11186623.0.0.5aaf635b3zgveM#section-jx3-u57-pmm
阿里云
打开密码生成工具:
阿里云
生成MQTT登录的密匙: 填入的参数就是前面创建设备得到信息。
阿里云
 mqttClientId:
 video_de1|securemode=2,signmethod=hmacsha1,timestamp=1678078910527|
 username:
 video_de1&a12qAqNZg3i
 password:
 02F7190BE8C33C1A8009EDBAF824BFDC6784FC67
3.6 主题发布与订阅的格式
在产品页面可以看到主题格式: https://iot.console.aliyun.com/product/productDetail/a1cMlEwEwjg/func?current=2
阿里云
总结:
 发布主题:
 /sys/a12qAqNZg3i/video_de1/thing/event/property/post
 上报属性消息的格式:
 {"method":"thing.event.property.post","params":{"image":"1234567890"}}
 订阅主题:
 /sys/a12qAqNZg3i/video_de1/thing/service/property/set
3.7 MQTT设备登录
利用MQTT客户端完成设备登录测试。
 IP地址:47.103.191.238
 端口号:1883
 mqttClientId:  video_de1|securemode=2,signmethod=hmacsha1,timestamp=1678078910527|
 username: video_de1&a12qAqNZg3i
 password: 02F7190BE8C33C1A8009EDBAF824BFDC6784FC67
 发布主题:
 上报属性消息的格式:
 订阅主题:
对号入座填入参数,测试主题订阅,主题发布:
阿里云
数据接收成功:
阿里云
到此服务器创建成功。
3.8 继续创建设备2
监控设备有两个,1个设备为摄像头图片发送端,一个设备是图片接收显示端。
阿里云阿里云阿里云
  "DeviceName": "video_dev2",
  "DeviceSecret": "30ebb8ffc4316fbe957fcfb13bdaec01"
创建成功。
阿里云
接下来生成设备2的MQTT三元组密匙,和前面一样的方法。
阿里云
mqttClientId:
video_dev2|securemode=2,signmethod=hmacsha1,timestamp=1678078910527|
username:
video_dev2&a12qAqNZg3i
password:
15D2C020586E165E6A35BB2FA4DEB9DD59F3E73E
参数总结:
IP地址:47.103.191.238
端口号:1883
mqttClientId: video_dev2|securemode=2,signmethod=hmacsha1,timestamp=1678078910527|
username:  video_dev2&a12qAqNZg3i
password:  15D2C020586E165E6A35BB2FA4DEB9DD59F3E73E
发布主题:
/sys/a12qAqNZg3i/video_dev2/thing/event/property/post
上报属性消息的格式:
{"method":"thing.event.property.post","params":{"image":"abcdefg"}}
订阅主题:
/sys/a12qAqNZg3i/video_dev2/thing/service/property/set
四、云产品流转
4.1 创建解析器
阿里云阿里云阿里云阿里云
创建完成。
阿里云
4.2 创建规则
阿里云阿里云阿里云
添加主题:
阿里云
设置数据目的:
阿里云阿里云阿里云阿里云
编写解析器脚本:
阿里云
帮助文档地址:https://help.aliyun.com/document_detail/270937.html
阿里云阿里云
下面编写代码,获取设备1上传的数据,转发给设备2。
//通过payload函数,获取设备上报的消息内容,并按照JSON格式转换。
var data = payload("json");
//直接流转物模型上报数据。
writeIotTopic(1000, "/a12qAqNZg3i/video_dev2/user/get", data)
阿里云
写好解析器就发布。
在云产品流转的首页启动解析器。
阿里云阿里云
4.3 测试两个设备的订阅
设备1的参数:
IP地址:47.103.191.238
端口号:1883
设备1发布主题:
主题格式:/a12qAqNZg3i/video_de1/user/update
数据内容:{"method":"thing.event.property.post","params":{"image":"1234567890"}}
设备2的参数:
IP地址:47.103.191.238
端口号:1883
设备2订阅主题:
主题格式:/a12qAqNZg3i/video_dev2/user/get
阿里云
五、项目开发
5.1 base64编码和解码实现
摄像头采集图像数据之后会编码 成base64格式的字符串,再通过MQTT协议上传到物联网服务器。 下面就是base64编码和解码的实现代码。
const char * base64char = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
//进行base64编码
//bindata:进行编码的图片数据
//base64:转换后的base64编码
//binlength:图片大小
char * base64_encode(  u8 * bindata, char * base64, u32 binlength )
    u32 i, j;
    u8 current;
    for ( i = 0, j = 0 ; i < binlength ; i += 3 )
        current = (bindata[i] >> 2) ;
        current &= (u8)0x3F;
        base64[j++] = base64char[(int)current];
        current = ( (u8)(bindata[i] << 4 ) ) & ( (u8)0x30 ) ;
        if ( i + 1 >= binlength )
            base64[j++] = '=';
            base64[j++] = '=';
            break;
        current |= ( (u8)(bindata[i+1] >> 4) ) & ( (u8) 0x0F );
        current = ( (u8)(bindata[i+1] << 2) ) & ( (u8)0x3C ) ;
        if ( i + 2 >= binlength )
            base64[j++] = '=';
            break;
        current |= ( (u8)(bindata[i+2] >> 6) ) & ( (u8) 0x03 );
        current = ( (u8)bindata[i+2] ) & ( (u8)0x3F ) ;
    base64[j] = '�';
    return base64;
//解码base64
//base64:base64编码
//bindata:图片数据
int base64_decode( const char * base64, u8 * bindata )
    u32 i, j;
    u8 k;
    u8 temp[4];
    for ( i = 0, j = 0; base64[i] != '�' ; i += 4 )
        memset( temp, 0xFF, sizeof(temp) );
        for ( k = 0 ; k < 64 ; k ++ )
            if ( base64char[k] == base64[i] )
                temp[0]= k;
            if ( base64char[k] == base64[i+1] )
                temp[1]= k;
            if ( base64char[k] == base64[i+2] )
                temp[2]= k;
            if ( base64char[k] == base64[i+3] )
                temp[3]= k;
        bindata[j++] = ((u8)(((u8)(temp[0] << 2))&0xFC)) |
                ((u8)((u8)(temp[1]>>4)&0x03));
        if ( base64[i+2] == '=' )
            break;
        bindata[j++] = ((u8)(((u8)(temp[1] << 4))&0xF0)) |
                ((u8)((u8)(temp[2]>>2)&0x0F));
        if ( base64[i+3] == '=' )
            break;
        bindata[j++] = ((u8)(((u8)(temp[2] << 6))&0xF0)) |
                ((u8)(temp[3]&0x3F));
    return j;
5.3 软件设计
阿里云
5.4 运行效果
阿里云阿里云
审核编辑:汤梓红
