架空输电线路杆塔倾斜监测装置--GPS定位
产品名称:输电线路杆塔倾斜监测装置
产品型号:VS-PM5801-QX-GPS
产品类别:输电线路在线监测系列
一、产品概述
输电线路杆塔倾斜监测装置应用于采空区;沉降区;土质松软区、淤泥区、易滑坡区、风化岩山区或丘陵等不良地质区段;已发现杆塔倾斜需动态观察区段;重要线路大转角杆塔、终端塔等。
装置通过倾角传感器实时采集杆塔倾角数据,并将监测到的数据通过4G/5G/OPGW光纤等网络实时传送至监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
本装置系我司严格遵循国家电网、南方电网相关《输电线路状态监测装置通用技术规范》而自主设计、研发、生产的智能在线监测终端,并拥有大量在线使用工程案例。
二、产品特性
装置为工业级产品,采用双层不锈钢防水外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
两个倾角传感器,带GPS定位功能;
监测装置采用全嵌入式软硬件架构,产品具备异常自恢复功能,运行稳定可靠。
数据采集单元采用高精度传感器,测量精确、稳定可靠;
监测装置具备自动采集与受控采集功能,自动采集时间间隔可调;
监测装置通信方式灵活,支持4G/5G/OPGW光纤等通信网络;
监测装置内置加密芯片,数据支持加密存储与传输,保证安全可靠;
监测装置采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
监测装置具备强大的电源管理功能,支持电池过充、过放、过流等保护功能;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》;
满足南方电网公司企业标准《南方电网输电线路监测系统通信规约》,有接入报告。
审核编辑 黄宇
