光伏发电系统所需光伏组件容量的计算
光伏发电系统所需光伏组件容量计算的基本思想是产消平衡,即光伏发电系统的发电量需与负载的用电量大致相等。
一、基本计算方法及其修正
(1)基本计算方法
该方法采用负载平均每日所需的能量(该能量以安时数为单位)除以一块光伏组件每日可产生的能量(该能量以安时数为单位)计算系统需要并联的光伏组件数量,使用此数目的光伏组件并联可产生负载所需的电流。
该方法采用负载的标称电压(开路电压)除以太阳能电池组件的标称电压计算需要串联的光伏组件数量,使用此数目的光伏组件串联可产生负载所需的电压。
基本计算方法的公式如下:
1)组件并联数=负载日平均用电量(A·h)/光伏组件日平均发电量(A·h)
2)组件串联数 =负载工作电压(V)×1.43/组件峰值电压(V)(该式中的1.43是负载峰值电压与工作电压的比值)
其中,光伏组件日平均发电量=光伏组件峰值电流(A)×峰值日照时数(h)。
在计算光伏组件的并联数时,如果负载用电量的单位为W·h,应按下式将以W·h为单位的数值转化为以A·h为单位的数值:
负载平均用电量(A·h)=负载日平均用电量(W·h)/系统工作电压。
根据以上公式设计的光伏阵列总功率=组件并联数×组件串联数×选定组件的峰值输出功率。
(2)修正光伏组件数量的计算
因为光伏组件输出的能量受一些外在因素的影响而降低,所以根据上述基本公式计算出的结果需被修正。
1)修正光伏组件的实际功率
一般,通过将单一光伏组件可提供的功率的理论值减少10%以接近光伏组件的实际可提供功率。
2)修正逆变器效率
一般,逆变器转换的能量损失按10%计算。如果负载是直流负载,可不计算逆变器的能量损失。
3)修正蓄电池损耗
当需保守设计时,需将所需的光伏发电系统功率增加10%,以抵消蓄电池的耗散损失。
(3)实用计算公式
组件并联数=负载日平均发电量(A·h)/[光伏组件平均发电量(A·h)×充电效率×组件损耗系数×逆变效率]
组件串联数=系统工作电压 (V)×1.43/组件峰值电压(V)
二、直接运用功率的计算方法
该计算方法的公式如下:
P=P0×t×Q/(η×T)
其中:
P代表光伏组件(阵列)的峰值功率,单位是W;
P0代表负载的功率,单位是W;
t代表负载每日的用电小时数,单位是h;
η代表系统的效率,包括组件失配效率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率、导线传输效率等(一般值可为0.7左右);
T代表当地的日平均峰值日照时数,单位是h;
Q代表连续阴雨期富余系数,即多余发电量,用于储存在蓄电池内,数值一般处于1.2~2之间。
计算出光伏组件(阵列)的峰值功率后,再结合光伏控制器输入控制路数、系统工作电压等配置组件的串、并联的数量。
三、基于峰值日照时数的计算方式
基于峰值日照时数计算较简单,该方法主要用于小型独立光伏发电系统的快速设计与计算。具体公式为:
光伏组件功率=负载功率×用电时数×损耗系数/当地峰值日照时数
其中,光伏组件功率、负载功率单位为W,用电时数、当时峰值日照时数单位为h。损耗系数主要包括线路损耗、控制器接入损耗、光伏组件玻璃表面脏污、安装倾角不能照顾冬季和夏季等因素损耗,损耗系数可根据需要在1.6~ 2之间选取。
审核编辑 :李倩
