看看Linux是怎么统计iowait比率的?
我们对系统性能进行优化时,一般会使用 top 命令来查看系统负载和系统中各个进程的运行情况,从而找出影响系统性能的因素。如下图所示:
LINUX内核
top
top 命令会输出很多系统相关的信息,如:系统负载、系统中的进程数、CPU使用率和内存使用率等,这些信息对排查系统性能问题起着至关重要的作用。
本文主要介绍 top 命令中的 iowait 指标(如上图中红色方框所示)的含义和作用。
什么是iowait
什么是 iowait?我们来看看 Linux 的解释:
Show the percentage of time that the CPU or CPUs were idle during which the system had an outstanding disk I/O request.
中文翻译的意思就是:CPU 在等待磁盘 I/O 请求完成时,处于空闲状态的时间百分比(此时正在运行着 idle 进程)。
可以看出,如果系统处于 iowait 状态,那么必须满足以下两个条件:
系统中存在等待 I/O 请求完成的进程。
系统当前正处于空闲状态,也就是说没有可运行的进程。
iowait统计原理
既然我们知道了 iowait 的含义,那么接下来看看 Linux 是怎么统计 iowait 的比率的。
Linux 会把 iowait 占用的时间输出到 /proc/stat 文件中,我们可以通过一下命令来获取到 iowait 占用的时间:
cat /proc/stat
命令输出如下图所示:
LINUX内核
stat
红色方框中的数据就是 iowait 占用的时间。
我们可以每隔一段时间读取一次 /proc/stat 文件,然后把两次获取到的 iowait 时间进行相减,得到的结果是这段时间内,CPU处于 iowait 状态的时间。接着再将其除以总时间,得到 iowait 占用总时间的比率。
现在我们来看看 /proc/stat 文件是怎样获取 iowait 的时间的。
在内核中,每个 CPU 都有一个 cpu_usage_stat 结构,主要用于统计 CPU 一些信息,其定义如下:
struct cpu_usage_stat {
    cputime64_t user;
    cputime64_t nice;
    cputime64_t system;
    cputime64_t softirq;
    cputime64_t irq;
    cputime64_t idle;
    cputime64_t iowait;
    cputime64_t steal;
    cputime64_t guest;
    cputime64_t guest_nice;
cpu_usage_stat 结构的 iowait 字段记录了 CPU 处于 iowait 状态的时间。
所以要获取系统处于 iowait 状态的总时间,只需要将所有 CPU 的 iowait 时间相加即可,代码如下(位于源文件 fs/proc/stat.c):
static int show_stat(struct seq_file *p, void *v)
    u64 iowait;
    // 1. 遍历系统中的所有CPU
    for_each_possible_cpu(i) {
        // 2. 获取CPU对应的iowait时间,并相加
        iowait = cputime64_add(iowait, kstat_cpu(i).cpustat.iowait);
    return 0;
show_stat() 函数首先会遍历所有 CPU,然后读取其 iowait 时间,并且将它们相加。
增加iowait时间
从上面的分析可知,每个 CPU 都有一个用于统计 iowait 时间的计数器,那么什么时候会增加这个计数器呢?
答案是:系统时钟中断。
在 系统时钟中断 中,会调用 account_process_tick() 函数来更新 CPU 的时间,代码如下:
void account_process_tick(struct task_struct *p, int user_tick)
    cputime_t one_jiffy_scaled = cputime_to_scaled(cputime_one_jiffy);
    struct rq *rq = this_rq();
    // 1. 如果当前进程处于用户态,那么增加用户态的CPU时间
    if (user_tick) {
        account_user_time(p, cputime_one_jiffy, one_jiffy_scaled);
    // 2. 如果前进程处于内核态,并且不是idle进程,那么增加内核态CPU时间
    else if ((p != rq->idle) || (irq_count() != HARDIRQ_OFFSET)) {
        account_system_time(p, HARDIRQ_OFFSET, cputime_one_jiffy,
                            one_jiffy_scaled);
    // 3. 如果当前进程是idle进程,那么调用account_idle_time()函数进行处理
    else {
        account_idle_time(cputime_one_jiffy);
我们主要关注当前进程是 idle 进程的情况,这是内核会调用 account_idle_time() 函数进行处理,其代码如下:
void account_idle_time(cputime_t cputime)
    struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
    cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
    // 1. 如果当前有进程在等待IO请求的话,那么增加iowait的时间
    if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0) {
        cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, cputime64);
    // 2. 否则增加idle的时间
    else {
        cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, cputime64);
account_idle_time() 函数的逻辑比较简单,主要分以下两种情况进行处理:
如果当前有进程在等待 I/O 请求的话,那么增加 iowait 的时间。
如果当前没有进程在等待 I/O 请求的话,那么增加 idle 的时间。
所以,从上面的分析可知,要增加 iowait 的时间需要满足以下两个条件:
当前进程是 idle 进程,也就是说 CPU 处于空闲状态。
有进程在等待 I/O 请求完成。
进一步说,当 CPU 处于 iowait 状态时,说明 CPU 处于空闲状态,并且系统中有进程因为等待 I/O 请求而阻塞,也说明了 CPU 的利用率不够充分。
这时,我们可以使用异步 I/O(如 iouring)来优化程序,使得进程不会被 I/O 请求阻塞。
审核编辑:刘清
