颜色传感器工作原理和特点
颜色传感器 DK50-UV-609/79d/115b/147
在包装和印刷过程中的自动化,可靠地检测印刷和色彩标记在协调各种处理步骤中的关键作用。光电式对比传感器是为这些检测任务专门设计的。
不同于色标传感器,颜色传感器可靠的使用在多色的背景上。传感器R, G, B彩色通道周期性的扫描目标材料检测已设定的颜色。三个不同的颜色同时设定和识别。
颜色传感器主要用于复杂背景上的标签检测,传感器通过标定色标反射回的光能强弱,确定开关动作区。目前P+F色标传感器主要为DF系列,根据调节方式可划分为:旋钮调节型,静态/动态Teach-IN型,检测通道最多可达10通道(10色检测)。
颜色传感器是通过将物体颜色同前面已经示教过的参考颜色进行比较来检测颜色,当两个颜色在一定的误差范围内相吻合时,输出检测结果。
DF20系列颜色光电开关的操作步骤遵循“主动式三步编程”的方法。也就是说,光电开关的三色LED依次点亮触发、并各自对目标物颜色进行评估。发射器的三色光照射在检测物上,并以不同的光强反射回接收器。不同的反射光会导致三种不同的接收信号值(接收信号与已编程teach-in值比较)。只有所有的三色信号(红、绿、蓝光)值与teach-in值相符合时,开关输出触发、指示LED点亮。参考值存储在非易失性内存中,因此在每次使用DF20时,得到的参考值都是准确的。
产品特点:
● 检测荧光粉笔标记、透明胶水、防篡改密封和其他常规对比度传感器无法检测的标记
● 检测不规则背景上的标记
● 感知不可见或几乎不可见的标记
● 结构紧凑、节省空间
● 内置定时器可用
● 自动或增量教学
● 区分发光对比度
颜色传感器一直用装配线来检测特定的组件。颜色传感器的挑战是检测微妙差异相似或高度反光的颜色。例如,金属涂料在汽车工业中使用很难区分灰度的颜色或黄金。匹配组件这是重要的,如镜子的身体或保险杠都离不开传感器协助。此外,颜色传感器通过数量有限的颜色可以检测,并通过他们有限的能力迅速改变设置或处理多个颜色。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
