按键抖动消除verilog设计
按键作为一种机械开关,在进行按键操作时,机械接触点的弹性及电压突变等原因,在机械开关合闭的时候会出现电压抖动,因此在实际的应用当中需要做一定的处理。
一般按键按下就是低电压,这种按键去抖动的关键就是获取稳定的低电压电平状态,因此,对于对于一个按键信号,可以用一个脉冲信号对其进行采样,如果连续三次采样都为低电平的话,就认为是按键被按下。其数字电路原型为下图
FPGA芯片
其实,我们在做FPGA设计之前,就应该大概知道自己的coding  在FPGA芯片上面会映射成什么电路,这样写的代码才是可靠的,有了上面的原理图,那么Verilog代码就很容易了,如下
input    wire    Clk      ;
input    wire    key_in    ;
output   wire    key_out   ;
reg    key_dly1  ;
reg    key_dly2  ;
reg    key_dly3  ;
always @(posedge Clk)
begin
    if(Rst_n == 1'b0)        begin
            key_dly1 <= 1'b0;            key_dly2 <= 1'b0;            key_dly3 <= 1'b0;        end
    else
        begin
            key_dly1 <= key_in  ;
            key_dly2 <= key_dly1;
            key_dly3 <= key_dly2;
        end
end
assign    key_out = key_dly1 | key_dly2 | key_dly3;
对于复杂的电路我们也可以把他分解为每一个触发器,然后心里有个大概的硬件原理图,这样写代码才胸有成竹。
审核编辑:刘清
