SMT贴片加工对环工厂生产环境的要求
SMT贴片加工对工厂生产车间的环境要求
SMT贴片加工生产的过程,对生产设备、工艺材料、生产环境都有着极高的要求。因为其过程是利用机器一体化的设备进行生产的。为了确保设备的正常运行和生产产品的质量品质,SMT贴片加工只有环境符合标准才能进行生产。接下来庆亚电子为大家简单介绍一下SMT贴片加工对生产车间环境的要求有哪些。
#SMT贴片加工对生产环境的要求#
温度适宜
01
在SMT贴片加工生产过程中对温度的把控是非常严格的。根据生产需要,一般温度在二十度左右,最高不超过三十五摄氏度,最低也不能低于十五度。而且,在一般的操作过程中,环境温度都应保持在二十到二十六度。
湿度合适
02
SMT贴片加工对湿度也有一定的要求,加工的湿度要达到45%,而且要保持工作环境的干净和卫生,不能接触腐蚀性的气体。在生产过程中必须要有一万级的空气清洁度才能进行操作,同时还需要集中空调,保持车间的温度、二氧化碳的含量。而且为了保证操作人员的健康,一氧化碳的含量也必须在合理范围之内。
静电防护
03
工作人员需穿戴防静电衣、防静电鞋,防静电手环和防静电帽才能进入车间,防静电工作区应配备防静电地面、防静电坐台垫、防静电包装袋、周转箱、PCB架等。
电压平稳
04
在SMT贴片加工生产过程中,平稳电压是最基本的要求。因为电压是否平稳会对设备运转的功率产生很大的影响。简单的说,如果电压不稳定,达不到标准的话,整个生产过程就会受到影响。而平稳的效率需要一个平稳的电压、电源,设备功率也要达到消耗功率的一半以上。因此,只有正规的贴片加工厂家才能进行生产。
smt贴片
smt贴片
#关于我们#
江苏庆亚电子科技有限公司专业研发生产PCB电路板、SMT贴片加工、PCBA一站式服务。生产设备发达、产品质量可控、质量检测详细。公司秉承“客户至上、锐意进取”的经营理念,坚持“质量第一”的原则为广大客户提供优质的服务并赢得了大家一致的好评与认可。
审核编辑 :李倩
