有关浪涌保护器的防雷应用,看这篇文章就对了
电涌保护器(浪涌保护器SPD)可以轻松地维护电路,并有助于降低维修机器的成本。购买高质量的地凯科技电涌保护器可以大大有助于保护您的电器并节省资金。
什么是电涌保护器(浪涌保护器SPD)?
电涌保护器是一种独特的设备,可保护您的电器免受交流电路中的电尖峰的影响。浪涌持续很短的时间,最高可达 1000 伏。当尖峰是电源电压的 3 或 4 倍时,通常会触发电涌保护器。 激活后,保护器将额外的功率转移到大地或吸收它并将其释放为热量。这样可以确保额外的电力不会进入您的设备并损坏它们。
电涌保护器如何工作?
如上所述,电涌保护器将电源尖峰从电器中重定向,并确保它们不会损坏。电涌保护器包含金属氧化物压敏电阻(MOV),其工作原理类似于压敏阀。也检查一下:3路开关如何和故障排除指南 MOV 在检测到高电压时降低电阻,在电压低时增加电阻。此外,当电路中出现电流尖峰时,它会自动接合并转移多余的功率。 MOV 由三部分组成,包括金属氧化物和两个半导体,用于将金属氧化物连接到电源和接地线。 这些半导体具有不同的电阻,这确保了它们在功率过低或过高时会改变电阻。 值得一提的是,电涌保护器为您的电器提供不同级别的保护。这是使用焦耳测量的,您会注意到电涌保护器上的焦耳额定值。焦耳额定值告诉您保护器在停止工作之前可以吸收多少能量。 因此,电涌保护器的额定值越高,它为您的电器提供的保护就越好。
浪涌保护器
浪涌保护器,防雷器,电涌保护器,SPD
浪涌保护器
浪涌保护器,防雷器,电涌保护器,SPD
浪涌保护器
浪涌保护器,防雷器,电涌保护器,SPD
电涌保护器在停电期间有什么作用?
在停电期间安装电涌保护器至关重要。电涌保护器将在电源重新打开时保护您的设备免受电源尖峰的影响。不建议在停电期间拔下电涌保护器。 确保定期检查您的保护器,特别是如果您居住在经常停电或掉电的地区。如果您发现它不再工作,请立即更换它。
什么设备需要地凯科技电涌保护器?
您可能想知道家中是否有需要电涌保护器的设备。做出决定时,经验法则是您应该为更换或维修昂贵的电器购买电涌保护器。 另外,请记住,最新的电气设备比旧设备对电涌更敏感。 例如,2020 年制造的冰箱比 1990 年代的旧冰箱对电涌更敏感。这是因为新电器的组件更小、更精致。例如,微处理器对高电压非常敏感,只有在电流稳定且电压适当的情况下才能正常工作。以下是您家中和办公室中需要电涌保护器的一些设备。
电视电脑微波炉视频游戏系统,如Playstation,Xbox和Nintendo Switch高端音频设备,如条形音箱和AV接收器
谁需要电涌保护器(浪涌保护器SPD)?
只要您使用电器,家庭和办公室都需要电涌保护器。这意味着任何拥有电器的人都应该购买和使用电涌保护器。请记住,在您的设备突然停止工作之前,您不会注意到由于电涌造成的损坏。 这可能既不方便又昂贵。以下是购买电涌保护器时要考虑的一些关键因素。
要保护的设备。想想你家里的插座数量。检查 UL 密封,它告诉您电涌保护器已通过保险商实验室的认证。确保您购买的电涌保护器是瞬态电压电涌保护器。确保它有保修。检查它是否有指示灯。
浪涌保护器
浪涌保护器,防雷器,电涌保护器,SPD
浪涌保护器
浪涌保护器,防雷器,电涌保护器,SPD
浪涌保护器
浪涌保护器,防雷器,电涌保护器,SPD
地凯科技电涌保护器有什么作用?
电涌保护器采用金属氧化物压敏电阻专门制成,可转移多余的电流以保护您的电器。它们可以保护您的设备免受低压和高压变化的影响,并确保它们长时间为您服务。 电涌保护器还有助于节省您花在维修或更换电器上的钱。
您还需要电涌保护器(浪涌保护器SPD)吗?
如果您已将电器更换为新的现代电器,则应确保继续使用电涌保护器。当前设备中使用的较小组件在电源尖峰期间很容易损坏,并且维修成本可能非常昂贵。
什么不应该接入电涌保护器?
请勿将大容量设备接入电涌保护器防护中。那是因为它们消耗大量功率,并且使用保护器可能会导致您的系统出现问题。
电涌保护器(浪涌保护器SPD)可以防止火灾吗?
电涌保护器可以防止火灾。在电涌中,您的电气设备可能会产生火花并着火。使用电涌保护器将转移多余的功率,防止火花和电气火灾。也就是说,必须采取其他预防措施来防止电气火灾。 这些措施包括定期检查接线、更换磨损的电线和电源线、修理损坏的设备以及不要使您的插座超载。
审核编辑 黄宇
