增量型旋转编码器的工作原理和特点
增量型旋转编码器 TVI58N
增量型编码器旋转一圈提供一个固定数量的脉冲,速度是通过单位时间内测量的脉冲数计算。为了测量角度和位置,通常是从一个起始的参考点开始计数。
增量型编码器精度取决于机械和电气的因素,这些因素有:光栅分度误差、光盘偏心、轴承偏心、电子读数装置引入的误差以及光学部分的不精确性,误差存在于任何编码器中。
ENI58IL 增量型旋转编码器还有一个技术优势是,额外使用了超越标准制造的码盘定标装配工艺;在其生产过程中,为保证码盘的精密插入,必须在显微镜下予以同轴等参数校准。这一过程不仅提高了产品应用的绝对精度,并且能够防止细微的偏差给客户造成的不可忽视的性能损失。
ENI58IL 增量型旋转编码器,除了引入蓝光技术实现高精准测量外,在可靠性和耐久性上面也下足了功夫:轴承锁固设计,保护滚珠轴承,可承受更大轴力负荷;特制EMC保护电路,避免编码器强电磁干扰损坏。
RVI25系列是工业标准尺寸2.5"的编码器。它外壳坚固,选项多,适用于多种场合。安装有1/4"和3/8"轴及同步安装。
脉冲1500以下使用塑料盘,1500脉冲以上使用玻璃盘。
电气输出包括RS 422和推挽式,有电缆和插头连接等多种方式。可选密封轴使编码器的防护等级达到IP65。
RVI70E系列增量型旋转编码器密闭在耐压外壳中。强壮的轴承设计可以吸收高轴负载,该系列旋转编码器在整个使用寿命中提供可靠性和精度保证。紧凑的设计确保了安装空间的有效利用。高防护等级以及海水防护外壳,使RVI78E系列适用于严酷的环境条件。温度范围 -40 °C 到 + 70 °C,允许编码器用于各种各样的气候条件。广泛的适用性意味着RVI70E系列适合使用在非常多的应用场合。
THI40是经济型编码器。外壳直径仅40mm,可应用于工厂内的小空间安装。该旋转编码器的技术适用于新的编码器市场。创新的Opto-ASIC快速技术是设备的核心技术。旋转编码器每转的最大脉冲数为1024。旋转编码器将工作温度和高分辨率理想地结合在一起。
THI58是经济型空心轴编码器。产品外壳直径58毫米,机械上完全兼容通用的行业标准。该旋转编码器的技术适用于编码器市场的需求。创新的Opto-ASIC快速技术是设备的核心技术。旋转编码器每转的最大脉冲数为1500。旋转编码器将工作温度和高分辨率理想地结合在一起。
THI90是一款专门为电机驱动和起重设备开发的轴套型编码器。其吸取了最新编码器技术的优点,使产品具有很高的性价比。该款轴套型编码器可支持?25 mm 和?45mm空心轴套。紧凑型外形设计意味着THI90可用于那些安装空间较小的应用场合。专注于标准市场的应用需求,以及减少了可选项的数量,使得THI90产品具有价位低,供货期短的优点。
THI58是倍加福公司最新的经济型空心轴编码器。产品外壳直径58毫米,机械上完全兼容通用的行业标准。该旋转编码器的技术适用于编码器市场的需求。
产品特点:
● 坚固紧凑的设计
● 最大1500 PPR
● 4.75 V ... 30 V 供电,有限短路保护,推挽输出
● 5 V 供电,带RS 422接口
● EMC 增强
审核编辑:汤梓红
