这些LED显示屏省电常识你知道吗?
LED显示屏是一款节能环保产品,单平方功率比较低,LED显示屏在市场使用率越来越高,面积也越做越大,LED显示屏耗电量也是使用者越来越关心的问题。怎样才能让迈普光彩LED显示屏省电?
LED显示屏做为一种新型的显示技术是以高亮度,高节能著称的,它是通过内部的一个个小的发光二极管来显示的,所以相比其他的显示产品,它是比较省电的,但是也只是相对,如果你的显示屏是面积大,又是彩色的,它一平方的耗电量是300-600W。使用不同技术的显示器耗电差异较大。常见的显示器有CRT、LCD以及LED显示器。这三种显示器以CRT耗电ZUI大,LCD其次,LEDZUI小。以常见普通LED显示器(指背光使用LED照明的液晶显示器为例)一般功耗在25W左右。
如果是单色LED显示屏每平方米耗电量1小时大概150-200W,与你的显示方式也是有关系的。而户外LED显示屏(全彩的)的ZUI大功耗大概在800W/平方左右,也就是说当这个户外LED显示屏每一刻都达到ZUI大功率(峰值)的时候,每平方每小时的耗电量会是0.8度电。
LED显示屏耗电量计算:一般按点数先算ZUI大功耗。迈普光彩LED显示屏电源作为提供供电系统重要组成部分,选择一款合格可靠的电源,对LED显示屏节能效果及使用寿命都有明显的提升效果。
如果LED显示屏屏体面积比较大,可以采用节能设计。节能LED显示屏,主要方式有两种:
1、安装屏体时安装一个多功能卡,带有光感探头,使得LED显示屏可根据户外光线强度自动调节屏体的亮度,以达到节能效果。
2、在屏体设计时采用节能的IC和低压供电电源,根据公式P=UI,因为屏体LED显示屏是恒流驱动,即电流是不变的,电压降低,功率减小。
学会以上两招,轻松解决LED显示屏省电问题!
审核编辑:汤梓红
