电源管理/过载监控-可靠的电流传感器产品
随着数字技术的不断进步,分体式电源结构的日益增加和电子设备必须遵守强制能效规范的要求,连同便携式装置的小型化、多功能的发展趋势等要求我们对提高/改善产品的电源系统的功率密度、电池寿命、电磁干扰 (EMI)、增强电源和信号完整性以及提高系统安全性存在更高标准要求。
电流检测作为电源管理一个基本的单元,越来越被设计研发人员所重视。
伴随产品广泛的要求小型化、集成化、智能化,就要求对实现电流检测产品可达到芯片级,模块级,产品级,同时电流检测产品自身对环境的抗干扰能力也要求越来越高。
伴随行业对产品整体“能耗”的“低碳”标准,越来越多低功耗/低耗能的电路设计出现,对电流检测的信号越来越小,对器件要求的功耗也越来越小,这就要求电流检测的产品,具备高灵敏度且自身可达到“低碳”“低耗能”。
在此介绍推荐MagTek的芯片级,模块级的电子式电流互感电流传感器产品:
芯片级:
性能:
±0.3%全温度范围内的典型线性度
快速的输出阶跃响应时间:2.2μs (典型)
250kHz信号带宽
5.0V/3.3V直流电源供电
2种输出模式可选:---与电源成比例的输出 ---与电源无关的固定输出
-40℃~125℃ 工作温度
内部导体电阻:---1.0mΩ
电流检测范围: (双向或者单向) ---±5A, ±10A, ±20A, ±25A, ±30A, ±40A, ±50A
                   ---+10A, +20A, +30A
检测交流与直流的电流信号
极其稳定的静态输出电压
芯片自带参考端输出
安规相关认证:(UL Ready)---隔离电压:2.5kVrms 1min
                ---工作电压:450Vrms,636VDC or VPK
                ---电气间隙:4mm
                ---爬电距离:4mm
封装形式: ---SOP-8
符合RoHS规定: (EU)2015/863
模块级
性能:
±0.3%全温度范围内的典型线性度
快速的输出阶跃响应时间:2.4μs (典型)
250kHz信号带宽
5.0V直流电源供电
-40℃~105℃ 工作温度
内部导体电阻:---25mΩ
电流检测范围: (双向) ---±10A, ±16A, ±20A, ±32A,±40A, ±50A
检测交流与直流的电流信号
极其稳定的静态输出电压
芯片自带参考端输出
安规相关认证:(UL Ready)---隔离电压:4.3kVrms 1min
                ---工作电压:600Vrms,VDC or VPK
                ---电气间隙:>8mm
                ---爬电距离:>8mm
封装形式: ---CA-2-4
性能:
±0.3%全温度范围内的典型线性度
快速的输出阶跃响应时间:4μs
150kHz信号带宽
5.0V直流电源供电
-40℃~125℃ 工作温度
内部导体电阻:---100uΩ
电流检测范围: (双向或者单向) ---±50A, ±100A, ±150A, ±250A
                   ---+50A, +100A, +150A, +200A
检测交流与直流的电流信号
极其稳定的静态输出电压
安规相关认证:(UL Ready)---隔离电压:4.8kVrms 1min
                ---工作电压:700Vrms,990VDC or VPK
                ---电气间隙:>5.2mm
                ---爬电距离:>7.2mm
封装形式: ---CB-2-3
审核编辑:刘清
