Spring Boot实现跨域的5种方式
一、为什么会出现跨域问题
出于浏览器的同源策略限制。同源策略(Sameoriginpolicy)是一种约定,它是浏览器最核心也最基本的安全功能,如果缺少了同源策略,则浏览器的正常功能可能都会受到影响。可以说Web是构建在同源策略基础之上的,浏览器只是针对同源策略的一种实现。
同源策略会阻止一个域的javascript脚本和另外一个域的内容进行交互。所谓同源(即指在同一个域)就是两个页面具有相同的协议(protocol),主机(host)和端口号(port)
二、什么是跨域
当一个请求url的协议、域名、端口三者之间任意一个与当前页面url不同即为跨域
控制器
三、非同源限制
无法读取非同源网页的 Cookie、LocalStorage 和 IndexedDB
无法接触非同源网页的 DOM
无法向非同源地址发送 AJAX 请求
四、java 后端 实现 CORS 跨域请求的方式
对于 CORS的跨域请求,主要有以下几种方式可供选择:
返回新的CorsFilter
重写 WebMvcConfigurer
使用注解 @CrossOrigin
手动设置响应头 (HttpServletResponse)
自定 web filter 实现跨域
注意:
CorFilter / WebMvConfigurer / @CrossOrigin 需要 SpringMVC 4.2以上版本才支持,对应springBoot 1.3版本以上
上面前两种方式属于全局 CORS 配置,后两种属于局部 CORS配置。如果使用了局部跨域是会覆盖全局跨域的规则,所以可以通过 @CrossOrigin 注解来进行细粒度更高的跨域资源控制。
其实无论哪种方案,最终目的都是修改响应头,向响应头中添加浏览器所要求的数据,进而实现跨域
1.返回新的 CorsFilter(全局跨域)
在任意配置类,返回一个 新的 CorsFIlter Bean ,并添加映射路径和具体的CORS配置路径。
@Configuration
public class GlobalCorsConfig {
    @Bean
    public CorsFilter corsFilter() {
        //1. 添加 CORS配置信息
        CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();
        //放行哪些原始域
        config.addAllowedOrigin("*");
        //是否发送 Cookie
        config.setAllowCredentials(true);
        //放行哪些请求方式
        config.addAllowedMethod("*");
        //放行哪些原始请求头部信息
        config.addAllowedHeader("*");
        //暴露哪些头部信息
        config.addExposedHeader("*");
        //2. 添加映射路径
        UrlBasedCorsConfigurationSource corsConfigurationSource = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
        corsConfigurationSource.registerCorsConfiguration("/**",config);
        //3. 返回新的CorsFilter
        return new CorsFilter(corsConfigurationSource);
2. 重写 WebMvcConfigurer(全局跨域)
@Configuration
public class CorsConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override
    public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
        registry.addMapping("/**")
                //是否发送Cookie
                .allowCredentials(true)
                //放行哪些原始域
                .allowedOrigins("*")
                .allowedMethods(new String[]{"GET", "POST", "PUT", "DELETE"})
                .allowedHeaders("*")
                .exposedHeaders("*");
3. 使用注解 (局部跨域)
在控制器(类上)上使用注解 @CrossOrigin:,表示该类的所有方法允许跨域。
@RestController
@CrossOrigin(origins = "*")
public class HelloController {
    @RequestMapping("/hello")
    public String hello() {
        return "hello world";
在方法上使用注解 @CrossOrigin:
     //@CrossOrigin(value = "http://localhost:8081") //指定具体ip允许跨域
4. 手动设置响应头(局部跨域)
使用 HttpServletResponse 对象添加响应头(Access-Control-Allow-Origin)来授权原始域,这里 Origin的值也可以设置为 “*”,表示全部放行。
@RequestMapping("/index")
public String index(HttpServletResponse response) {
    response.addHeader("Access-Allow-Control-Origin","*");
    return "index";
5. 使用自定义filter实现跨域
首先编写一个过滤器,可以起名字为MyCorsFilter.java
package com.mesnac.aop;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.FilterConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class MyCorsFilter implements Filter {
  public void doFilter(ServletRequest req, ServletResponse res, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
    HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) res;
    response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    response.setHeader("Access-Control-Allow-Methods", "POST, GET, OPTIONS, DELETE");
    response.setHeader("Access-Control-Max-Age", "3600");
    response.setHeader("Access-Control-Allow-Headers", "x-requested-with,content-type");
    chain.doFilter(req, res);
  public void init(FilterConfig filterConfig) {}
  public void destroy() {}
在web.xml中配置这个过滤器,使其生效
 CorsFilter
 com.mesnac.aop.MyCorsFilter
 CorsFilter
审核编辑:刘清
