ESP32+LED点阵DIY透明面板的数字时钟
这是一款类似 HUD(抬头显示器,又称平视显示器)的时钟,通过 WiFi 获取当前时间。它基于 ESP32 控制器,使用四个常见的 8×8 点阵显示单元,由 MAX7219 芯片驱动。
组件清单
8×8 点阵显示单元(MAX7219)× 4
ESP32 微控制器 × 1
1mm 厚,165 x 75mm 亚克力板 × 1
3D 打印外壳
led
外壳打印没有支撑,采用丙烯酸板。
具体数值为:W=165mm,H=75mm。
led
最后可使用哑光黑色油漆涂抹外壳。我使用了极低反射率的油漆(MUSOU BLACK),涂满装置和机身的上。
3D 打印文件,在项目文件库中下载。
https://make.quwj.com/project/458
安装 ESP32 微控制器
led
将 ESP32 微控制器连接到点阵显示单元。将 MAX72XX 库安装到 Arduino IDE 中。
以我的项目为例,连接了 DIN-16、CS-17、CLK-21。源代码中的连接是可变的。可见下文第115-117行。
#define CLK_PIN   21  // or SCK
#define DATA_PIN  16  // or MOSI
#define CS_PIN    17  // or SS
在源代码中配置 WiFi。你也可以使用 SmartConfig 智能手机应用程序来执行此操作。
#define WIFI_SSID "SSID" // your WiFi's SSID
#define WIFI_PASS "PASS" // your WiFi's password
将微控制器安装到外壳的外部。当然,你也可以使用任何其他的微控制器。
时钟文件,在项目文件库中下载。
#include
#include
#include
// MAX7219 hardware configuration
#define BRIGHTNESS MAX_INTENSITY/2
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 4
MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX(HARDWARE_TYPE, DATA_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, MAX_DEVICES); // Arbitrary pins
// WiFi and NTP section
// switch between 24H (12 rotors) / 12H (10 rotors)
#define HOUR12 false
// NTP settings
#define TIMEZONE 9 // timezone (GMT = 0, Japan = 9)
#define NTP_SERVER "pool.ntp.org"
#define WIFI_SMARTCONFIG false
#if !WIFI_SMARTCONFIG
// if you do not use smartConfifg, please specify SSID and password here
#define WIFI_SSID "SSID_HERE" // your WiFi's SSID
#define WIFI_PASS "PASS_HERE" // your WiFi's password
#endif
void getNTP(void) {
  for(int i = 0; WiFi.status() != WL_CONNECTED; i++) {
    if(i > 30) {
      ESP.restart();
    Serial.println("Waiting for WiFi connection..");
    delay(1000);
  configTime(TIMEZONE * 3600L, 0, NTP_SERVER);
  printLocalTime();
void printLocalTime() {
  struct tm timeinfo;
  if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
    Serial.println("Failed to obtain time");
    return;
  Serial.println(&timeinfo, "%A, %Y-%m-%d %H:%M:%S");
void wifiSetup() {
  int wifiMotion = 400; // while wainting for wifi, large motion
  int smatconfigMotion = 100; // while wainting for smartConfig, small motion
  WiFi.mode(WIFI_STA);
#if WIFI_SMARTCONFIG
  WiFi.begin();
#else
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
#endif
  showText("WiFi..");
  for (int i = 0; ; i++) {
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
    delay(1000);
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
      break;
  if(i > 6)
    break;
#endif
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
    WiFi.beginSmartConfig();
    //Wait for SmartConfig packet from mobile
    Serial.println("Waiting for SmartConfig.");
    while (!WiFi.smartConfigDone()) {
      Serial.print(".");
      showText("SmCfg");
      delay(1000);
      mx.clear();
      delay(500);
    Serial.println("");
    Serial.println("SmartConfig received.");
    //Wait for WiFi to connect to AP
    Serial.println("Waiting for WiFi");
    showText("WiFi");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(1000);
      Serial.print(",");
    mx.clear();
    delay(500);
  Serial.println("WiFi Connected.");
#endif
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void setup()
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("start");
  mx.begin();
  mx.control(MD_MAX72XX::INTENSITY, BRIGHTNESS);
  mx.control(MD_MAX72XX::UPDATE, MD_MAX72XX::ON);
  mx.clear();
  wifiSetup();
  getNTP(); // get current time
void showText(char *message) {
  char *p = message;
  uint8_t charWidth;
  uint8_t cBuf[8];  // this should be ok for all built-in fonts
  int sum = -2;
  mx.clear();
  while (*p != '�') {
    charWidth = mx.getChar(*p++, sizeof(cBuf) / sizeof(cBuf[0]), cBuf);
    mx.transform(MD_MAX72XX::TSL);
    mx.transform(MD_MAX72XX::TSL); // double column space
    for (uint8_t i=0; i= 0; i--) {
    mx.control(MD_MAX72XX::INTENSITY, i);
    delay(50);
  showText(txt);
  for(int i = 0; i <= BRIGHTNESS; i++) {
    delay(50);
  if(tmtime.tm_hour != prevhour) { // get current time via NTP every 6 hours
    if(tmtime.tm_hour % 6 == 0)
      getNTP();
    prevhour = tmtime.tm_hour;
完成
led
将显示单元安装到位并插入亚克力板,整个项目就完成了。
via instructables.com/HUD-like-WiFi-Sync-Clock-Transparent-Dot-Matrix-Di/
审核编辑:汤梓红
