DASP (Defect and Dopant ab-initio Simulation Package)是一款半导体缺陷和杂质性质的第一性原理计算模拟软件包,该软件包能针对输入的半导体晶体结构,基于材料基因组数据库和第一性原理软件包,自动计算并输出半导体的热力学稳定性,缺陷和杂质形成能及离化能级,半导体样品中缺陷、杂质和载流子浓度及费米能级,关键缺陷和杂质诱导的光致发光谱、载流子辐射和非辐射俘获截面及少子寿命。
针对任一半导体,DASP软件可以计算给出如下性质:热力学稳定性、元素化学势空间的稳定范围、缺陷(含杂质,下同)形成能、缺陷转变能级、各生长条件下的费米能级、载流子和缺陷浓度、缺陷的光致发光谱、缺陷对载流子的俘获截面、辐射和非辐射复合速率等。
本期将给大家介绍DASP HfO2的本征缺陷计算 5.3.3-5.3.3.2 的内容。
5.3.3. 缺陷形成能和转变能级计算DEC
5.3.3.1. 运行DEC模块
在上一步使用命令 dasp 2 执行TSC模块时,会生成doping-Ga2O3/tsc目录,并在该目录中产生 2tsc.out 文件。等待程序执行完毕, 2tsc.out 有相应的完成标志。打开doping-Ga2O3/dasp.in,确认化学势已被程序自动输入。
确认TSC模块完成后,回到doping-Ga2O3目录,使用命令 dasp 3 执行DEC模块。DEC模块会在第一步已经生成的dec目录中继续输出相关文件,包括缺陷结构,缺陷目录,以及运行日志文件 3dec.out 。等待程序完成期间无需额外操作。
5.3.3.2. DEC模块运行流程
产生缺陷结构:
根据 dasp.in 中的参数doping = T和impurity = H,DEC模块将产生Ga2O3的掺杂H的缺陷,即生成doping-Ga2O3/dec/Doping_H计算目录,在其下面分别有替位缺陷H_Ga,H_O,间隙位缺陷H_i的缺陷结构和目录。根据对称性判断,Ga2O3晶格中存在两种不等价的Ga原子,但存在三种不等价的O原子,因此H_Ga缺陷构型有两种,H_O缺陷构型有三种,H_i的缺陷构型数量由用户输入参数决定。
将部分缺陷的晶体结构拖入晶体可视化软件,如下图所示。
DASP产生的掺杂H的Ga2O3的部分缺陷结构。
同时,可在 3dec.out 看到DEC模块的输出如下:
可以看到,DEC模块目前只产生了所有缺陷电中性(q=0)的计算目录。
提交各缺陷q=0计算任务:
待中性缺陷的结构及其目录产生完毕后,DEC模块将调用VASP对其进行PBE优化和HSE总能的计算(对应于 dasp.in 中level = 2的参数),此步骤等待时间较长。可随时检查 3dec.out 文件。 3dec.out 中的相关信息如下所示:
产生带电缺陷的计算目录:
等待所有(除能量较高的间隙缺陷)电中性的计算完成之后,程序将根据中性缺陷的计算结果,判断各缺陷的价态范围,从而生成各带电缺陷的目录及文件,对于计算错误(undo,failed,not converged)或者不进行后续计算(skip)的缺陷,会进行提示。 3dec.out 中的相关信息如下所示:
提交各缺陷q≠0的计算任务:
待带电缺陷的结构及其目录产生完毕后,DEC模块将调用VASP对其进行PBE优化和HSE总能的计算(对应于 dasp.in 中level = 2的参数),此步骤的等待时间比3.2.2的更长。 3dec.out 中的相关信息如下所示:
计算带电缺陷的修正:
所有的带电缺陷(除能量较高的间隙缺陷)的计算完成后,DEC模块将计算FNV修正(根据 dasp.in 中correction = FNV的参数),并计算其缺陷形成能和转变能级。由于之前计算错误(undo,failed,not converged)或者不进行后续计算(skip)的缺陷的报错信息,每个缺陷各价态的修正量和形成能的具体数值,都记录在 3dec.out 中:
所有的形成能和转变能级的数据,也都记录在各缺陷目录下的 defect.log 文件中。
输出形成能图像:
最后,DEC模块利用所有修正过后的Ga2O3在两个化学势处的缺陷形成能,自动输出缺陷形成能 v.s. 费米能级的图像。如下图所示:
掺杂H的Ga2O3在p1处(Ga-rich)的缺陷形成能随费米能级的变化
掺杂H的Ga2O3在p2处(O-rich)的缺陷形成能随费米能级的变化
同时也会输出各缺陷转变能级的图像。如下图所示:
掺杂H的Ga2O3各缺陷的转变能级
111111111
审核编辑 :李倩
