1、功能概述:
电子产品的任何测试都需要测试精度和处理速度。在汽车发电机的测试中,由于发电机的启动是一个短时间的过程,在这个短时间内,发电机的内部会发生很大的变化。在这种情况下,工程师当然会关注测试仪器的采样和记录数据的速率。直流电子负载采用CPU控制技术。仪器内部采样速率高,数据更新速度快。电压/电流的测量速率可达50KHZ,分辨率可达0.1mV/0.01ma,可以完全保证发电机测试的准确性。同时,仪表板上实时显示测试过程中的数据,如电压、电流、功率等,便于实时观察和记录,及时发现异常。数字操作界面也方便设置测试数据。
2、功率可选:
在测试汽车发电机时,不同的测试对功率也有不同的要求。如果每个不同的功率测试选择不同系列的产品,其功能和操作的差异将给实验工程师带来相当大的不便。虽然电子负载体积很小,但单功率从150W到50KW,最大功率可达300KW.因此,它可以完全覆盖广泛的功率范围,满足各种测试,给设备选择和实验操作带来极大的便利。
3、各种工作模式:
在汽车发电机的测试中,有一个发电机负载性能的测试。在本测试中,电子负载需要模拟发电机的不同速度,以获得完美的测试结果。该系列的直流电子负载可以选择多种工作模式,如发电机的负载性能测试,可以在CC模式或CV模式下工作,两种模式都可以模拟发电机的不同速度,从而帮助工程师获得完美的测试结果。
4、List功能:
除了模拟发电机的不同速度外,模拟每个不同速度下流过发电机的电流也是一个重要的实验项目。通过这两个重要的实验数据,可以描述速度和电流变化的曲线,找出两者之间的关系。直流电子负载具有列表功能,可以直接在面板上编辑电流和电压波形,模拟不同速度下发电机的电流状态
当然,除了在面板上编辑波形外,还可以通过计算机进行控制。这使得操作更加灵活。
5、模拟感性或容性负载:
通常,汽车发电机的负载不是纯电阻负载,而是感性或容性的电子负载。电子负载也有CZ模式,可以满足模拟感性或容性负载的需要。
6、多接口支持快速通信:
当汽车发电机启动时,它会立即产生大电流。当使用计算机操作电子负载时,如果通信缓慢,则很难捕获此时此刻大电流的数据。直流电子负载背面有许多标准通信接口。这些标准通信接口包括RS232,USB,GPIB和Ethernet可以支持多种通信功能,通信时间可以达到5ms,可以收集到发电机启动时的大电流状态和工作过程中的更多数据。
审核编辑:汤梓红
