全球首款采用第四代Intel至强可扩展处理器平台的高端存储是谁?
作为“高端存储知识”的首席忽悠官,西瓜哥最近关注高端存储确实有点少了。主要是我以为高端存储相对来说架构变化不大,对新技术的采纳也不是特别激进。
但是最近宏杉科技发布了高端存储MS9000G3新品,其对最新硬件的支持,强大的性能和扩展性,还是给我留下深刻的印象。
存储
高端存储门槛还是比较高的,一般大公司才有实力自主研发高端存储。但宏杉科技自成立之初,就坚定了发展高端存储的技术路线,从缓存管理、高速通道、硬盘管理、RAID 算法等多个方面不断创新积累,并发展出独具宏杉科技特色的高端产品家族。
宏杉科技的高端存储产品家族包括 MS7000、MS7000-V4、MS7000G2-V4 和 MS9000G2,分别于 2014 年、2016 年、2018 年和 2020 年发布。我们看到,基本每两年,宏杉科技升级一次自己的高端存储产品。
而最近发布的MS9000G3高端存储,比以前都来得更晚一些。我相信除了疫情的影响外,宏杉科技也在憋大招。这不,它竟然直接采用Intel最新的处理器架构,一发布就是全球首款采用第四代Intel至强可扩展处理器平台的高端存储。
存储
当然,如果仅仅换个CPU,我相信宏杉科技无需等待这么长时间,肯定是整体硬软件都有巨大的升级,下面我从架构、性能、效能、智能这4个方面和大家聊聊。
新架构
存储
MS9000G3 是一款高性能、高可靠、高扩展的存储系统,具有以下特点:
- 紧耦合架构,4 个存储控制器集成在一个机箱内,通过 100GE RDMA实现四控缓存实时共享与保护,支持任意时刻同时故障3个控制器,在业界同类产品中具备最高级别可靠性
- 同时支持 SAS 和 RDMA 两种后端磁盘组网方式,适应不同的存储介质和性能需求
- 基于 Intel Eagle Stream 硬件平台,采用第四代Intel至强可扩展处理器、PCIe5.0、DDR5 内存等先进技术,提升运算效率和处理速度
- 利用 CPU 内置的 QAT 等加速器,优化数据存储业务的处理
作为全球首款支持第四代Intel至强可扩展处理器平台的高端存储,这种先发优势是非常明显的,PCIe5.0、DDR5、CXL、QAT硬件加速器等新硬件形态的支持,都会大大提高MS9000G3的性能,同时降低单位功耗,实现绿色节能的效果。另外,MS9000G3延续了原来MS9000G2的4控紧耦合的高可靠性架构,性能提升的同时,可靠性依然不做妥协。
存储
MS9000G3 是一款超级存储设备,不仅硬件升级,还搭载了最新的 ODSP 3.0,让你的数据管理更加高效、智能、安全。
ODSP 是宏杉科技从 2010 年就开始自主开发的存储系统软件,能够覆盖宏杉科技全系列存储设备,提供高性能、高可靠、存储功能丰富的开放数据存储平台。一方面,ODSP全面发挥底层硬件设备的处理能力,还支持CRAID-V、精简、重删、压缩、闪存荷尔蒙、自研多路径等关键特性,支持NVMe-oF、FCP、iSCSI、NFS、CIFS等接入方式,实现对各类应用环境的对接和使用,另一方面,ODSP 还提供丰富的存储功能,包括快照、复制、双活、镜像、QOS、克隆、NDM等,方便用户掌控自身存储资源的实际情况。ODSP 支持多种应用协议的能力全面升级,特别是支持基于微服务架构的容器化应用, 全面支持 k8s的 pod 对于持久化存储卷的各种存储特性需求。
MS9000G3 + ODSP 3.0 软硬件的完美组合,让你的存储使用更加轻松高效。
超性能
存储
基于新一代至强处理器的优异性能,MS9000G3 的性能也随之上了一个台阶。
- 配置 8 颗 Sapphire Rapids 处理器,每颗处理器拥有 80 个 PCIe 5.0 通道,总带宽达到 2560Gb/CPU,是上一代的 5 倍
- 支持 DDR5 内存,每颗处理器可支持 8 通道/16DIMM,最高速率为 4800MT/s,最大容量为 8TB,比上一代快 2.2 倍,容量大 30%
- 集成了多种内置加速器,如 AMX、QAT、DSA 等,可提升矩阵运算、数据压缩、数据流传送等方面的性能
另外,MS9000G3支持新的CXL总线,为下一代加速硬件已经做好准备。
存储
MS9000G3 是一款高性能的存储系统,具有以下特点:
- 依托于更先进的 CPU 处理单元,提供强大的计算能力
- 依托于更快速的 PCIe 总线、内存和存储介质,提供高速的数据传输
- 依托于 ODSP3.0,提供高可靠性以及丰富的存储功能
MS9000G3 的整体性能较上一代产品提升 2 倍,达到 3000万IOPS,能够满足各种业务场景的混合读写需求。
高效能
存储
目前,QLC SSD 的发展非常迅速,通过多层堆叠的技术,SSD 厂家不断推出更大容量的 QLC SSD,比如 30.72T 和 61.44T,按照 QLC 快速发展的容量和价格比来看,不要说替代TLC 了,应该说已经把替代 HDD 写上了日程。   此外,QLC 的高密度特别适用于海量数据应用场景中,采用高密度的存储介质能够极大地节省数据中心面积,节约运营成本。 我们都知道,Dell EMC的PowerScale文件存储去年就支持QLC SSD了,今年NetApp也推出AFF C系列,支持QLC SSD。但高端存储,支持QLC SSD的还没有。 因为QLC 也有它自己的局限,通过和 TLC 对比就可以轻易看出这一点:
QLC 的擦写次数低,需要存储的均衡磨损算法更加优异
QLC 的写延迟远远高于 TLC SSD,大量使用时需要高性能的 SSD 来做写缓存,也就是 SSD 的分层部署。
但大家都认可磁退硅进的技术方向,SSD 一定会在更大的范围内替代 HDD,QLC 无疑是当前一个重要的技术选择。为此,MS9000G3 对于 QLC 的使用做了很多的准备: 首先,宏杉科技闪存荷尔蒙技术包括满条带刷盘,动态负载分担等内容,能够有效降低 QLC SSD 的写请求数量,同时均衡读写,最大限度使用 QLC 的擦写次数。 其次,MS9000G3 利用傲腾 3D-XPoint 低时延,高耐磨度的特点,和 QLC 混合使用,使得 QLC SSD 能够成为高端存储容量层的存储介质。 可以这样说,MS9000GG3 已经全面支持 QLC SSD 的使用和部署,丰富了 SSD 的选择和使用。 由于MS9000GG3支持CXL,因此,就算未来傲腾SCM无法供货了,我相信也有很多支持CXL的SCM产品可以顶上。
存储
在提供海量存储空间的前提下,精细化的磁盘管理和高效重删压缩能够进一步提升空间利用效果,提高使用率,降低功耗和成本。
宏杉科技针对闪存介质的特点建立了高效的磁盘管理机制,具体包括 CRAID3.0 硬盘管理和监控,自动精简配置,以及闪存荷尔蒙技术等。
重删和压缩已经不仅仅是解决空间的利器,还是减少内部数据流动,减少读写次数,提高 SSD 寿命的工具。
宏杉科技原来基于 QAT 快速辅助加速器开发了一块数据压缩处理卡,用来增强压缩/解压缩的性能,现在,QAT 被整合到 CPU 里面,每个 CPU 有 4 个 QAT 加速器,能够替代 CPU CORE 更加高效地处理数据压缩等精简功能,不仅释放了 CPU 处理资源,也降低了开启上述精简功能对系统性能的影响。
更智能
存储
MS9000G3 的智能算法有以下特点:
- 通过预测和自动化运维两个维度来提高管理和效率,减少存储管理员的工作负荷。
- 基于当前存储设备的使用情况和运行状态对设备性能和健康情况做出预测,帮助管理员评估设备性能储备和空间使用情况。
- 集成了对硬盘的 AI 分析和处理,能够提前发现隐患磁盘,慢盘等异常介质,还能够提前判断 SSD 的使用寿命。
- 集成了 IDDC(智能磁盘检测中心),能够对隐患盘和故障盘进行自动检测、修复和处理,避免对业务系统运行造成影响。
- 配合宏杉科技的智能设备巡检机器人,能够对全网所有设备进行巡检,并生成巡检报告。
应用场景
高端存储一直是企业的关键核心应用的最佳选择,但现在MS9000G3又get了很多新技能,因此,应用场景更加丰富。除了原来要求极致可靠的场景,下面三个典型场景也非常适合采用MS9000G3。
存储
MS9000G3 实现最新的 NVMe 前后端协议,对 NVMe 协议进行全环境适配,并能够支持所有存储特性,双活、多路径,主机集群,OpenStack云平台等。MS9000G3通过RDMA网络链接后端的智能磁盘框,实现所有的控制器能够看到统一的硬盘域,NVMe SSD也是 PCIe5.0接口,强强联合,达到最高的读写性能。
正是MS9000G3对NVMe完善的支持,加上最新的Intel第四代至强可扩展处理器平台的加持,可以满足各种高性能计算负载对存储的低时延,高IOPS的性能要求。
也就是说,要求极致性能的场景,MS9000G3也是非常合适的选择。
存储
由于成本原因,海量数据采用高端存储的很少。但是,时代不同了。MS9000G3下面的新技能,让高端存储在海量数据场景下也是合适的:
QLC SSD的使用,降低成本、空间和能耗,实现对机械盘的替代
CXL 技术,使得 MS9000G3 高端存储能够支持内存扩展设备
100G 的应用环境下,外部存储的读写性能能够高于服务器内置硬盘,性能和空间的双重匹配,实现存算分离
现在很多应用场景,如AI/ML,既需要大容量,也需要高性能,这种情况下,支持QLC SSD的MS9000G3就有了更大的优势。据宏杉科技介绍,QLC系统比TLC系统的采购成本下降可以达到30%,如果算上空间和节能,可能下降更多。 因此,要求极致容量的情况下,支持QLC的MS9000G3就高而不贵,是海量存储的理想之选。
存储
数据安全是企业的核心竞争力之一,也是应用运行的保障。为了保证数据安全,企业需要从两个方面进行考虑。
一方面是传统的数据备份和恢复方案,如何在数据丢失或损坏的情况下,快速恢复数据的完整性和可用性。这需要存储系统具备高可靠性和高性能,以及灵活的组网能力,适应不同的业务场景和需求。宏杉的 MS9000G3 存储系统就能够满足这些要求,它支持 FC 和 RDMA 等多种协议,可以实现存储双活,两地三中心灾备,环形组网等多种方式,保障数据的安全性和业务的连续性。
另一方面是应对新兴的数据安全威胁,如勒索病毒等。这些威胁会对数据进行加密或删除,导致数据无法访问或恢复。这需要存储系统具备智能的安全防护能力,能够及时发现和阻止这些攻击,以及快速恢复被影响的数据。宏杉的 MS9000G3 存储系统就具备这样的能力,它可以与查毒引擎联动,实现安全快照的自动触发和回滚,有效防范勒索病毒的侵害。
因此,对数据安全要求很高的场景,采用MS9000G3高端存储也是一个非常好的选择。
审核编辑 :李倩
