精密运动控制平台
一、产品概述
模块
精密运动控制平台以典型运动机构做为控制对像,应用自有模型化控制算法开发环境,搭配多路多信号IO板卡做为电量采集手段,高性能功放实现功率驱动,为高精密运动控制系统开发人员、研学人员,提供一套完整的算法验证平台。在该本台上可以跳过基础编码器采集、驱动软件开发等工作,直接验证高级控制算法。由于软变量全开放性,硬件系统自研,所以可以为算法开发人员提供有力的支撑。
二、产品特色
1、开发环境友好,基于MATLAB/Simulink开发调制控制算法;2、融合轨迹生成与插补模块,测试、加入迭代学习和轨迹输入整形算法与光刻HIL模型算法融合,实现同平台的模型仿真与实物控制;
3、具有丰富的接口板卡资源,可以方便的与激光干涉仪、跟踪仪、涡流传感器等反馈设备连接;
4、具有EtherCATCANOPENProfiNet等工业现场总线的扩展能力;
5、被控对像可扩展性强,可以是伺服电机、多自由度高精度XYR运动平台、尺蠖式压电致动器等;
模块
三、系统性能参数
精密运动控制平台由上位开发机、实时控制主机、 FPGA IO板卡、自研功率放大模块、商业驱动器和精密平面运动平台组成。
1、FGPA IO板卡:FMC IO采集卡是集AD、DA、PWM控制、差分输入输出等多功能为一体的板卡,针对每个功能,采集卡设计了多通道同步采集机制。具体接口列表如图:
支持接口
AD接口
16路AD接口,分辨率16bit,200Ksps同步采样,输入范围±10V
DA接口
2路DA接口,分辨率16bit,输出范围±10V
差分信号输入接口
12路,光耦隔离保护,可用作增量编码器接口
差分信号输入输出接口
6路,可编程方向,可用作绝对值编码器数据接口,支持SSI、BISS、Endat和多摩川编码器。
差分信号输出接口
6路,可用作绝对值编码器时钟接口,支持SSI、BISS、Endat等编码器。
PWM驱动输出
6路PWM输出(A/B),具有软硬件保护功能
2、软件系统:
系统主架构图如下图所示:
模块
主机系统架构图
如上图所示,主机系统架构主要包括信号采集板卡,下位机内部包含内核驱动模块和应用层库函数,上位机中包括Matlab软件本身及封装好的Simulink功能模块库。信号采集卡通过PCIE通信协议与内核驱动模块通信,内核驱动模块通过IPC通信与应用层程序通信。本设计中,内核驱动模块与应用层通信的功能以应用层函数库的形式被封装,该函数库的调用又被进一步封装到Simulink功能模块库中。
下位机启动时会自动挂载内核驱动模块等待调用。在Simulink模型编译时,会包含该功能模块库功能一起生成下位机应用层可执行文件。Simulink模型运行时会自动运行该可执行文件,该可执行文件会启动信号采集卡响应信号采集功能。
算法开发方式:
模块
基于自研的功率级电机控制策略快速验证解决方案,用户在可以在Simulink界面环境下调用电力电子专用模型库和软件开发工具包(SDK)搭建实际硬件拓扑结构,并快速建立控制算法模型,对控制器的输入输出进行仿真,控制实际功率器件驱动实际电机,快速验证控制方案的可行性。应用范围灵活地涵盖各功率等级的多类电机控制器研发测试。
l支持x86目标机部署
l支持可选异构部署
l支持输出数据类型重配置
l开发者源文件链接
lFPGA参数设置功能
lHIL自定义Simulink
l开发者自定义功能
3、精密平面运动平台
模块
精密平面运动平台超薄型设计,集成了X轴和Y轴,拥有优异的定位精度、平面度、直线度、刚性和重复性精度。该台子可定制,包括行程、反馈精度、驱动电机等参数,都可根据用户需求进行调整。
l集成XY平台,正交性设计
l全局平面度、直线度达微米级
l超薄型设计
l高效率,无齿槽力电机设计
l模拟光栅,最高可实现1.2纳米分辨率
精密平面运动平台XY-XY100
运动轴
X
Y
Unit
Remark
行程
200
200
mm
速度
300
300
mm/s
加速度
3
3
g
Only load of axis
最小步距
1
1
μm
定位性能
0.03
0.03
μm
双向重复定位精度
0.25
0.25
μm
平面度
2.0
2.0
μm
直线度
2.0
2.0
μm
俯仰/pitch
40
40
μrad
偏摆/yaw
40
40
μrad
横滚/roll
40
40
μrad
正交性/Orthogonality
50.00
50.00
μrad
传感器
类型
增量式光栅尺
Optical, direct measuring
分辨率
nm
typ.(最小0.001.2nm
轴的驱动负载
3.3
6.2
Kg
平台质量
11
Kg
机械尺寸
285X241X64
mm*mm*mm
驱动类型
电机类型
Tecnotion无铁芯电机
峰值力
100
200
N
max.
连续力
22.29
44.58
N
电机 /传感器
2 × Sub-D, 15-pin
四、实验结果
模块
模块
控制器及X-Y200运动台                 尺蠖式驱动模型驱动电压波形
模块
模块
XY平台双轴位置轨迹及单电机电流波形         伺服电机位置跟踪及速度波形
审核编辑 :李倩
