磁感应接近传感器工作原理和特点
今日头条
1194人已加入
磁感应接近传感器 BIM-UNTK-AN7X
10    10    10
磁感应传感器特别适合对气缸内的活塞进行非接触式位置检测。磁感应传感器采用专利性操作原理,可无错检测连接到所有常见气缸中活塞的强度不同的永磁体。传感器运行时不会造成磨损,带短路保护,坚固耐用,达到IP67防护等级。
功能原理:
焊接传感器有不同的版本,不同的信号强度和直径。因此可以检测到其材料属性中十分不同的铁磁元件。被测物必须被置于所谓的灵敏区域,以便能被检测到。如果被测物能够完全覆盖灵敏区域,传感器内部信号将达到最大强度。部分覆盖也能够被测到。
灵敏区域的距离 S=11mm
当出现被测物时,在灵敏区域内的传感器信号将会发生变化。
最大的区域距离 M=14mm
假设灵敏区域能够被完全覆盖,那么信号强度能够达到最大值。
产品特点:● 紧凑型设计适用于小型液压汽缸
              ● 磁阻式传感器
              ● 3线直流, 10…30 VDC
              ● 常开触点,NPN输出
              ● 线缆连接
              ● 适于T型槽气缸,无需安装附件
              ● 可选择附件安装于其他外型气缸上
              ● 单手安装
              ● 微调工具,可直接固定在传感器上
              ● 稳固的安装
审核编辑 黄宇
