一步步解决长连接Netty服务内存泄漏
线上应用长连接 Netty 服务出现内存泄漏了!
应用介绍
说起支付业务的长连接服务,真是说来话长,我们这就长话短说: 随着业务及系统架构的复杂化,一些场景,用户操作无法同步得到结果。一般采用的短连接轮训的策略,客户端需要不停的发起请求,时效性较差还浪费服务器资源。 短轮训痛点:
时效性差
耗费服务器性能
建立、关闭链接频繁
相比于短连接轮训策略,长连接服务可做到实时推送数据,并且在一个链接保持期间可进行多次数据推送。服务应用常见场景:PC 端扫码支付,用户打开扫码支付页面,手机扫码完成支付,页面实时展示支付成功信息,提供良好的用户体验。 长连服务优势:
时效性高提升用户体验
减少链接建立次数
一次链接多次推送数据
提高系统吞吐量
JVM 这个长连接服务使用 Netty 框架,Netty 的高性能为这个应用带来了无上的荣光,承接了众多长连接使用场景的业务:
PC 收银台微信支付
声波红包
POS 线下扫码支付
问题现象
回到线上问题,出现内存泄漏的是长连接前置服务,观察线上服务,这个应用的内存泄漏的现象总伴随着内存的增长,这个增长真是非常的缓慢,缓慢,缓慢,2、3 个月内从 30% 慢慢增长到 70%,极难发现:
JVM
每次发生内存泄漏,内存快耗尽时,总得重启下,虽说重启是最快解决的方法,但是程序员是天生懒惰的,要数着日子来重启,那绝对不是一个优秀程序员的行为!问题必须彻底解决!
问题排查与复现
排查
遇到问题,毫无头绪,首先还是需要去案发第一现场,排查 “死者 (应用实例)” 死亡现场,通过在发生 FullGC 的时间点,通过 Digger 查询 ERROR 日志,没想到还真找到破案的第一线索:
JVM
io.netty.util.ResourceLeakDetector [176] - LEAK: ByteBuf.release() was not called before it's garbage-collected. Enable advanced leak reporting to find out where the leak occurred. To enable advanced leak reporting, specify the JVM option '-Dio.netty.leakDetection.level=advanced' or call ResourceLeakDetector.setLevel() See http://netty.io/wiki/reference-counted-objects.html for more information.
线上日志竟然有一个明显的 "LEAK" 泄漏字样,作为技术人的敏锐的技术嗅觉,和找 Bug 的直觉,可以确认,这就是事故案发第一现场。 我们凭借下大学四六级英文水平的,继续翻译下线索,原来是这呐!
ByteBuf.release() 在垃圾回收之前没有被调用。启用高级泄漏报告以找出泄漏发生的位置。要启用高级泄漏报告,请指定 JVM 选项 “-Dio.netty.leakDetectionLevel=advanced” 或调用 ResourceLeakDetector.setLevel()
啊哈!这信息不就是说了嘛!ByteBuf.release()在垃圾回收前没有调用,有 ByteBuf 对象没有被释放,ByteBuf 可是分配在直接内存的,没有被释放,那就意味着堆外内存泄漏,所以内存一直是非常缓慢的增长,GC 都不能够进行释放。
提供了这个线索,那到底是我们应用中哪段代码出现了 ByteBuf 对象的内存泄漏呢?
项目这么大,Netty 通信处理那么多,怎么找呢?自己从中搜索,那肯定是不靠谱,找到了又怎么释放呢?
复现
面对这一连三问?别着急,Netty 的日志提示还是非常完善:启用高级泄漏报告找出泄漏发生位置嘛,生产上不可能启用,并且生产发生时间极长,时间上来不及,而且未经验证,不能直接生产发布,那就本地代码复现一下!找到具体代码位置。
为了本地复现 Netty 泄漏,定位详细的内存泄漏代码,我们需要做这几步:
1、配置足够小的本地 JVM 内存,以便快速模拟堆外内存泄漏。
如图,我们设置设置 PermSize=30M, MaxPermSize=43M
JVM
2、模拟足够多的长连接请求,我们使用 Postman 定时批量发请求,以达到服务的堆外内存泄漏。
启动项目,通过 JProfilerJVM 监控工具,我们观察到内存缓慢的增长,最终触发了本地 Netty 的堆外内存泄漏,本地复现成功:
JVM
JVM
_那问题具体出现在代码中哪块呢?_我们最重要的是定位具体代码,在开启了 Netty 的高级内存泄漏级别为高级,来定位下:
3、开启 Netty 的高级内存泄漏检测级别,JVM 参数如下:
JVM
再启动项目,模拟请求,达到本地应用 JVM 内存泄漏,Netty 输出如下具体日志信息,可以看到,具体的日志信息比之前的信息更加完善:
2020-09-24 2059.078 [nioEventLoopGroup-3-1] INFO  io.netty.handler.logging.LoggingHandler [101] - [id: 0x2a5e5026, L:/00008883] READ: [id: 0x926e140c, L:/127.0.0.1:8883 - R:/127.0.0.1:58920]
2020-09-24 2059.078 [nioEventLoopGroup-3-1] INFO  io.netty.handler.logging.LoggingHandler [101] - [id: 0x2a5e5026, L:/00008883] READ COMPLETE
2020-09-24 2059.079 [nioEventLoopGroup-2-8] ERROR io.netty.util.ResourceLeakDetector [171] - LEAK: ByteBuf.release() was not called before it's garbage-collected. See http://netty.io/wiki/reference-counted-objects.html for more information.
WARNING: 1 leak records were discarded because the leak record count is limited to 4. Use system property io.netty.leakDetection.maxRecords to increase the limit.
Recent access records: 5
#5:
io.netty.buffer.AdvancedLeakAwareCompositeByteBuf.readBytes(AdvancedLeakAwareCompositeByteBuf.java:476)
io.netty.buffer.AdvancedLeakAwareCompositeByteBuf.readBytes(AdvancedLeakAwareCompositeByteBuf.java:36)
com.jd.jr.keeplive.front.service.nettyServer.handler.LongRotationServerHandler.getClientMassageInfo(LongRotationServerHandler.java:169)
com.jd.jr.keeplive.front.service.nettyServer.handler.LongRotationServerHandler.handleHttpFrame(LongRotationServerHandler.java:121)
com.jd.jr.keeplive.front.service.nettyServer.handler.LongRotationServerHandler.channelRead(LongRotationServerHandler.java:80)
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:362)
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:348)
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:340)
io.netty.channel.ChannelInboundHandlerAdapter.channelRead(ChannelInboundHandlerAdapter.java:86)
#4:
Hint: 'LongRotationServerHandler#0' will handle the message from this point.
io.netty.buffer.AdvancedLeakAwareCompositeByteBuf.touch(AdvancedLeakAwareCompositeByteBuf.java:1028)
io.netty.buffer.AdvancedLeakAwareCompositeByteBuf.touch(AdvancedLeakAwareCompositeByteBuf.java:36)
io.netty.handler.codec.http.HttpObjectAggregator$AggregatedFullHttpMessage.touch(HttpObjectAggregator.java:359)
#3:
Hint: 'HttpServerExpectContinueHandler#0' will handle the message from this point.
#2:
Hint: 'HttpHeartbeatHandler#0' will handle the message from this point.
#1:
Hint: 'IdleStateHandler#0' will handle the message from this point.
Created at:
io.netty.util.ResourceLeakDetector.track(ResourceLeakDetector.java:237)
io.netty.buffer.AbstractByteBufAllocator.compositeDirectBuffer(AbstractByteBufAllocator.java:217)
io.netty.buffer.AbstractByteBufAllocator.compositeBuffer(AbstractByteBufAllocator.java:195)
io.netty.handler.codec.MessageAggregator.decode(MessageAggregator.java:255)
开启高级的泄漏检测级别后,通过上面异常日志,我们可以看到内存泄漏的具体地方:com.jd.jr.keeplive.front.service.nettyServer.handler.LongRotationServerHandler.getClientMassageInfo(LongRotationServerHandler.java:169)
JVM
不得不说 Netty 内存泄漏排查这点是真香!真香好评!
问题解决
找到问题了,那我么就需要解决,如何释放 ByteBuf 内存呢?
如何回收泄漏的 ByteBuf
其实 Netty 官方也针对这个问题做了专门的讨论,一般的经验法则是,最后访问引用计数对象的一方负责销毁该引用计数对象,具体来说:
如果一个 [发送] 组件将一个引用计数的对象传递给另一个 [接收] 组件,则发送组件通常不需要销毁它,而是由接收组件进行销毁。
如果一个组件使用了一个引用计数的对象,并且知道没有其他对象将再访问它(即,不会将引用传递给另一个组件),则该组件应该销毁它。
总结起来主要三个方式:
方式一:手动释放,哪里使用了,使用完就手动释放。
方式二:升级 ChannelHandler 为 SimpleChannelHandler, 在 SimpleChannelHandler 中,Netty 对收到的所有消息都调用了 ReferenceCountUtil.release(msg)。
方式三:如果处理过程中不确定 ByteBuf 是否应该被释放,那交给 Netty 的 ReferenceCountUtil.release(msg)来释放,这个方法会判断上下文是否可以释放。 考虑到长连接前置应用使用的是 ChannelHandler,如果升级 SimpleChannelHandler 对现有 API 接口变动比较大,同时如果手动释放,不确定是否应该释放风险也大,因此使用方式三,如下:
JVM
线上实例内存正常
问题修复后,线上服务正常,内存使用率也没有再出现因泄漏而增长,从线上我们增加的日志中看出,FullHttpRequest 中 ByteBuf 内存释放成功。从此长连接前置内存泄漏的问题彻底解决。
JVM
总结
一、Netty 的内存泄漏排查其实并不难,Netty 提供了比较完整的排查内存泄漏工具 JVM 选项 -Dio.netty.leakDetection.level 目前有 4 个泄漏检测级别的:
DISABLED - 完全禁用泄漏检测。不推荐。
SIMPLE - 抽样 1% 的缓冲区是否有泄漏。默认。
ADVANCED - 抽样 1% 的缓冲区是否泄漏,以及能定位到缓冲区泄漏的代码位置。
PARANOID - 与 ADVANCED 相同,只是它适用于每个缓冲区,适用于自动化测试阶段。如果生成输出包含 “LEAK:”,则可能会使生成失败。
本次内存泄漏问题,我们通过本地设置泄漏检测级别为高级,即:-Dio.netty.leakDetectionLevel=advanced 定位到了具体内存泄漏的代码。 同时 Netty 也给出了避免泄漏的最佳实践:
在 PARANOID 泄漏检测级别以及 SIMPLE 级别运行单元测试和集成测试。
在 SIMPLE 级别向整个集群推出应用程序之前,请先在相当长的时间内查看是否存在泄漏。
如果有泄漏,灰度发布中使用 ADVANCED 级别,以获得有关泄漏来源的一些提示。
不要将泄漏的应用程序部署到整个群集。
二、解决 Netty 内存泄漏,Netty 也提供了指导方案,主要有三种方式 方式一:手动释放,哪里使用了,使用完就手动释放,这个对使用方要求比较高了。
方式二:如果处理过程中不确定 ByteBuf 是否应该被释放,那交给 Netty 的 ReferenceCountUtil.release(msg)来释放,这个方法会判断上下文中是否可以释放,简单方便。
方式三:升级 ChannelHandler 为 SimpleChannelHandler, 在 SimpleChannelHandler 中,Netty 对收到的所有消息都调用了 ReferenceCountUtil.release(msg),升级接口,可能对现有 API 改动会比较大。
审核编辑:刘清
