流量传感器工作原理和特点
今日头条
1191人已加入
FTCI-G1/2D15A4P-2UP8X-H1141/D228
流量传感器信号处理器 FMX-IM-3UR38X
IO-Link通讯线缆 IOL-COM/3M
附件 FSV-D10/M16
22    22    22
流量传感器工作原理:
流量监控器是基于热交换原理设计的(热传递/热损失过程)。其内部使用了两个热敏电阻,组成一个惠斯通电桥,其中一只电阻受被监测流体介质温度的影响,另一只连接到一个加热元件上。当给设备上电后,加热线圈将电能转化成热能。如果管道内没有流动,两个热敏电阻反映出的电阻偏差是一个固定值。
而当流体介质流过流量监控器时,加热线圈产生的热量将被带走一部分(取决于介质的流速),从而使加热线圈的温度相应降低,同时使两只热敏电阻之间的偏差值改变,最终的结果使得电桥的输出电压改变。通过测量、比较桥路的输出电压值,就可以准确地了解流体介质的实际流动状态。
流量报警:
流量检测这一流程需要对极限值和流量曲线进行可靠、可再现的监控。流量传感器可检测液体和气体介质流速的关键偏差。典型的应用区域是焊接应用中的冷却回路监测(例如,防止泵的空运行),以及风管和空调设备中的流量监测。由于量热模式,还会监测介质的温度。
流速测量:
除了可再现性之外,流速测量还要求达到既定的精确度。流量计可连续、精确地测量每单位时间内的既定液体流量,适用于必须获得定性一致的流程结果以及液体稳定供应的应用。提供的流量计采用量热、磁感应和漩涡测量原理,适用于各种应用领域。
功能原理:
TCI系列流量传感器产品,可实现可靠及无磨损地监控所流经的液体流量。该系列传感器被设计用于高精确度的流量测量,比普通的标准流量产品性能更为优越。
根据热力学原理,电能被转换成热能。探头上产生的热量会被流动的介质带走。热量变化就代表流速的测量。集成的微处理器评估数据,计算流速。基于应用原理,用户需要指出介质温度。
除了应用于工业现场的标准型的输出信号之外,TURCK的流量仪表还可以将实时的流量数值显示到其3位7段数码管的显示屏上。
产品特点:● 流量传感器安装附件
                ● 压缩设备
                ● 流量计直径10 mm
                ● 不锈钢1.4571/AISI 316TI
流量传感器的应用:
1、应用于化工、石化行业,以及相关的生产过程领域泵功能检测,泄露和液位控制等,在危险场所中监控流体介质的流量,监控腐蚀性流体介质的流量。
2、应用于空调、通风系统,以及相关的系统工程。空调工艺,冷却系统;吸风机,空冷机控制
3、应用于水利行业水分配系统中泵的控制(空载保护)
4、应用于汽车制造,金属加工和钢铁冶炼行业,冷却液和润滑液的流量,液压和供水系统。
5、应用于食品加工、制造行业,以及相关的系统工程;食品加工(无菌环境);清洗过程,过滤器状态检测。
审核编辑 黄宇
