基于STM32的血氧仪(2)
一、简介
续上部分,我们已经介绍了硬件设计和软件框图,接下来进行软件的编写和实物演示
二、软件设计
2.1 软件设计框图
STM32
2.2 MAX30102驱动编写
2.2.1 时钟配置
设置系统时钟源和分频系数,使得STM32能够正常工作。
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
2.2.2 外设初始化
开启需要使用的外设时钟,并进行相应的GPIO口、LCD等外设初始化。
	//使用模拟SPI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
LCD屏初始化
void max30100_init(void)
	max30100_Bus_Write(0x06, 0x0b);  //mode configuration : temp_en[3]      MODE[2:0]=010 HR only enabled    011 SP02 enabled
	max30100_Bus_Write(0x01, 0xF0); //open all of interrupt
	max30100_Bus_Write(INTERRUPT_REG, 0x00); //all interrupt clear
	max30100_Bus_Write(0x09, 0x33); //r_pa=3,ir_pa=3
max30100_Bus_Write(0x02, 0x00); //set FIFO write Pointer reg = 0x00 for clear it
	max30100_Bus_Write(0x03, 0x00);	//set Over Flow Counter  reg = 0x00 for clear it
	max30100_Bus_Write(0x04, 0x0F);	//set FIFO Read Pointer  reg = 0x0f for
											//waitting  write pointer eq read pointer   to   interrupts  INTERRUPT_REG_A_FULL
MAX30100驱动程序
单片机通过I2C总线与传感器模块通信,获取血氧、心率等数据。
//血液检测信息更新
void blood_data_update(void)
	uint16_t temp_num=0;
	uint16_t fifo_word_buff[1][2];
	temp_num = max30100_Bus_Read(INTERRUPT_REG);
	//标志位被使能时 读取FIFO
	if (INTERRUPT_REG_A_FULL&temp_num)
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,1);
		//读取FIFO
		max30100_FIFO_Read(0x05,fifo_word_buff,1); //read the hr and spo2 data form fifo in reg=0x05
		//将数据写入fft输入并清除输出
		for(int i = 0;i < 1;i++)
			if(g_fft_index < FFT_N)
				s1[g_fft_index].real = fifo_word_buff[i][0];
				s1[g_fft_index].imag= 0;
				s2[g_fft_index].real = fifo_word_buff[i][1];
				s2[g_fft_index].imag= 0;
				g_fft_index++;
		//信息更新标志位
		g_blooddata.update++;
	else
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,0);
1.硬件初始化模块:包括时钟配置、外设初始化等。
2.数据处理模块:对采集到的数据进行处理,计算出血氧值和心率等指标,并将其显示在LCD等界面上。
3.通信模块:可以通过UART方式与其他设备进行通信,将数据上传至PC端进行分析。
2.2.3 计算血氧值和心率值
根据采集到的SPO2数据和心率数据,进行相应的计算,得出血氧值和心率值。
2.2.3.1 双波长光吸收比值计算
双波长光吸收比值计算是血氧值计算算法的第一步,它通过传感器模块采集的红光和红外线信号,计算出其在不同波长下的吸收比值。一般需要进行以下几个步骤:
1.获取红光和红外线信号:
2.血氧饱和度计算:根据双波长光吸收比值和相关系数,计算出血氧饱和度。
		//解平方
		for(int i = 0;i < FFT_N;i++)
			s1[i].real=sqrtf(s1[i].real*s1[i].real+s1[i].imag*s1[i].imag);
			s2[i].real=sqrtf(s2[i].real*s2[i].real+s2[i].imag*s2[i].imag);
3.计算红光和红外线信号比值:将红光和红外线信号分别除以一个参考值(如环境光强度),得到其相对强度,再将两者相除,得到红光/红外线信号比值。
 	       //心率计算
			uint16_t Heart_Rate = 60 * SAMPLES_PER_SECOND *
														s2_max_index / FFT_N;
			g_blooddata.heart = Heart_Rate - 10;
			//血氧含量计算
			float sp02_num = (s2[s1_max_index].real * s1[0].real)
											/(s1[s1_max_index].real * s2[0].real);
			sp02_num = (1 - sp02_num) * SAMPLES_PER_SECOND + CORRECTED_VALUE;
			g_blooddata.SpO2 = sp02_num;
4.对比值进行滤波
对红光/红外线信号比值进行直流滤波处理,降低采集噪声和干扰。
    //前8次求平均值
	for(int i = 0;i < 8;i++)
		hbag  += s1[g_fft_index - 8 + i].real;
		hboag += s2[g_fft_index - 8 + i].real;
	//直流滤波
	hbag_d = dc_filter(hbag,&hbdc) / 8;
	hboag_d = dc_filter(hboag,&hbodc) / 8;
	//高度数据
	float hbhight  = 0;
	float hbohight = 0;
	//比例与偏置
	hbhight  = (-hbag_d / 40.0) + 5;
	hbohight  = (-hboag_d / 40.0) + 5;
	//高度数据幅度限制
	hbhight = (hbhight > 27) ? 27 : hbhight;
	hbhight = (hbhight < 0) ?  0 : hbhight;
	hbohight = (hbohight > 27) ? 27 : hbohight;
	hbohight = (hbohight < 0) ?  0 : hbohight;
	//将数据发布到全局
	g_BloodWave.Hp = hbhight;
	g_BloodWave.HpO2 = hbohight;
2.2.4 显示数据
将计算得到的血氧值和心率值,显示在LCD等界面上
//测试显示血液信息
void tft_test_display(void)
	uint8_t str[50];
	if (g_blooddata.display == 1)
		g_blooddata.display = 0;
		//显示血氧信息
		sprintf((char *)str,"heart = %3d",g_blooddata.heart);
		Gui_DrawFont_GBK16(8,8,0x00FF,BLACK,str);
		//显示心率信息
		sprintf((char *)str,"SpO2 = %3.1f",g_blooddata.SpO2);
		Gui_DrawFont_GBK16(8,26,0x00FF,BLACK,str);
		//显示状态信息
		if(g_blooddata.state)
			sprintf((char *)str,"ERROR     ");
			Gui_DrawFont_GBK16(8,44,0xF000,BLACK,str);
		else
			sprintf((char *)str,"NORMAL    ");
			Gui_DrawFont_GBK16(8,44,0x07E0,BLACK,str);
三、实物演示
STM32STM32
审核编辑:汤梓红
