什么是防水加速度计
1、加速度计概述
加速度计是用来计算加速度的传感器,被广泛的运用于航空航天监测、汽车和制造应用中的振动。还经常用于监视以下情况:基于维护的基础上,工程师可以检查设备产生的振动以评估其健康状况,并监控敏感设备在运输过程中承受的压力。
根据传感元件分类,有压电陶瓷、压电石英加速度计。
根据输入轴数目分类,有单轴和三轴加速度计。
加速度计
2、压电加速度计概述
压电加速度计由质量块、压电材料(通常为压电陶瓷或石英晶体)、外壳三部分组成。其具有小型、宽频带、高灵敏度等优点,因此常用于振动和冲击测试测量。
压电加速度计的关键要素是压电效应,压电材料在受到机械应力时可以产生电压。被测物体的加速度传输到质量块,然后在压电材料上生成相应的力。这个力会使材料产生电压,电压与所施加力成正比,因而也与加速度成正比。
加速度计
压电加速度计可以细分为电荷型加速度计与IEPE型加速度计。
2.1、电荷型加速度计
电荷型加速度计具有极强的耐用性,能够在恶劣的条件下使用(极端温度:-200℃至+400℃)。
但是必须配备特殊的电缆屏蔽噪声,同时还需要电荷放大器,增加了系统成本和复杂性。
加速度计
ACC 1861三轴加速度计
2.2、IEPE型加速度计
IEPE型加速度计是最常见的的加速度计类型,它们与电荷型加速度计不同之处在于具有内置电荷放大器,简化了集成到系统的过程。通常搭配带有恒定直流电源的数据采集系统使用。IEPE型加速度计典型的使用温度范围为-40℃至+125℃,能够满足大多数应用场景。
3、防水加速度计
美格信在常规IEPE型加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构,通过了IP 68认证,可在100米深水下长时间工作。搭配 MegaSig PM 6143 等内置 IEPE 采集卡达到优秀测试效果。
审核编辑 黄宇
