FH-9009红外测温的远程视频监控系统
红外测温视频监测装置由摄像机、数字云台、红外测温仪、网络视频服务器、网络通道、监控软件及监控终端等组成。本系统的最大特点是在普通的远程视频监控系统中加入高精度的数字云台和红外测温仪,组成了视频、温度远程自动检测系统装置。其中万向变速云台,实现了全方位无盲角监控,并做到了高精度定位。工作人员利用热成像仪,定期的对供电设备进行温度巡回检测,一是费时费力,并且不能及时发现设备的隐患;二是成本高。三是受周围的因素影响大,很容易漏测。
针对以上情况研发的FH-9009红外测温的远程视频监控系统能自动根据预定时间(监测采集时间可以在监控中心设置)完成对监测点的温度巡测,并通过网络将温度和现场图像实时传到监控中心。对于预置点的温度检测可设置高温和低温越限报警。系统将自动保存每次温度巡检的记录,并可同时进行视频录像。
一旦系统监测到温度异常(即超出高低温度区间设置)就会通过监控屏幕的闪烁和报警声音提示监控工作人员有异常产生。此系统中显示、报警、预置、记录查询等都可在监控中心实现,这样即保证了测量的及时性,又减轻了人力、物力的消耗。
技术参数
➢ 摄像机图像分辨率:≥720P
➢ 图片像素:≥1920×1080;
➢ 摄像机最低照度:≤0.01Lux/ f1.2;
➢ 摄像机变焦率:≥光学 20 倍;
➢ 云台水平旋转角度:环视:0°~360°;俯仰: ±90°;
产品特点
➢ 采用GPRS/CDMA/4G 通信方式,通信带宽高;
➢ 采用工业摄像机;
➢ 采用先进的JPEG 压缩方式,数据传输占用带宽低;
➢ 支持采用手机进行视频浏览和参数设置;
➢ 配备完善的后台软件,可实现多画面浏览,用户可自定义镜头分组,分组轮跳浏览,轮跳时间可由用户设定;
