新品快讯
TMS-F231-160G是一款基于Camera Link接口设计的大存储容量、高传输带宽的固态存储系统。TMS-F231-160G采用业界先进的FPGA和ARM,具有启动快、功耗低、无噪音、工作温度范围宽、抗震性好等优点。系统能兼容Base/Medium两种配置的Camera Link接口,板载20片NAND FLASH,其存储带宽可达200MB/s,存储容量目前为160G,通过更换PIN2PIN的闪存芯片,可以升级到320GB容量。
TMS-F231-160G的FPGA直连20片NAND FLASH,采用流水线结构对原始图像数据进行缓存,用户通过千兆以太网接口就可以获取图像,TMS-F231-160G提供友好的WEB交互界面,用户通过访问WEB页面,可以预览图像,删除图像,下载图像,可以格式化整个固态存储系统,可以控制设备的存储启动行为和存储停止行为。
产品特点
●采用拓目科技业界领先的FPGA流水线存储技术,提升写操作性能
●采用拓目科技业界领先的FPGA坏块管理技术,提高了NAND FLASH的使用安全性
●采用拓目科技业界领先的掉电保护技术,令您的数据安全无忧
●性能卓越,拥有高达200MB/s的写带宽
●160GB~320GB大容量可选,满足您的容量需求
●Camera Link标准接口,兼容所有主流相机设备
●满足各种恶劣环境应用要求,能在高温度、多灰尘、高海拔、强振动等应用场合下正常使用
应用案例
高速摄像机广泛应用于武器测试、航空航天、汽车碰撞、工业检测、体育训练与比赛、及其他科学研究领域。例如:要想开发低噪音的洗衣机,就可以通过慢动作图像分析防噪音零件震动的情况,以制造更加安静的产品;在汽车的冲撞实验中,也可以验证气囊的膨胀方式是否对人体产生不良影响。此外,还可以用来调查瓶装工厂的机械故障原因、了解混凝土的破坏、昆虫翅膀的振动、爆炸发生时的冲击波等详细过程,使人们看到许多未知世界。
TMS-F231-160G可以接收高速摄像机1280x1024@160的原始数据,存放达800秒。高速摄像机,比如美国AOS的TRI-VIT系列高速摄像机,容量最大也只能支持到8GB,即使是德国Optronis的CamRecord系列高速摄像机,容量最大目前也只能支持到32GB。而本系统的存储容量为160GB,在存储时间上就有明显的优势,从而为科学研究提供更有利的工具。
