Fronius CMT是一种工作方式技术:
焊接开始,焊枪伺服电机驱动,焊丝与板材电弧引燃,焊丝融化融滴滴进熔池,当数字化的控制监测到一个短路信号,就会反馈给送丝机,送丝机作出回应,迅速回抽焊丝,从而使得焊丝与熔滴分离。焊丝恢复到进给状态电弧再次引燃,循环往复到焊接结束,频率由送丝速度决定。
CMTBraze+的焊枪头较标准的CMT焊枪头有很大变化
1 灭弧罩内置水循环冷却
优点:
使枪头及时冷却,可以长时间进行焊接;
降低了灭弧罩粘连飞溅,易于灭弧罩除尘
2 灭弧罩头部形状进行改良
优点:
使保护气体更加集中,节省气体流量;
由于气流集中,降低了飞溅量
CMTBraze+多用于表面件的焊接.
机器人组态Fronius焊机
-----USER用户程序用法-----------
Tech_ MS Steuerung= Nr1 Einschalten - BrennerNr = 1 ProgNr = 20 NahtNr = 1 EIN
VW_USR_R (#USR_ADV,104,8,1,0,1,20,1,TRUE)
VW_USR_R (#USR_MAIN,104,8,1,0,1,20,1,TRUE)
P1=8 CMT1/P2=9CMT2
P2=1 激活程序号是否一致功能、
P2 =2、3是用来激活记住已焊接过后的合格的焊点
P3=1 激活,通过P6来控制该点是否焊接-
P4用来与P2配合事项一些对CMT的TCP点校正的方法使用
P5 程序号
P6 给PLC的进程号
F596 用于记录焊点号
| IO点 输入 输出 | ||
1857 运行 进程释放
1858 没有总故障 故障确认 |
1859 是可用弧 启动过程 |
1860 激活的过程 没有过程 |
1861 大电流信号 保留 |
1862 位置符合 保留 |
1863 发现位置 开始位置搜索 |
1864 燃烧器清洗开始 清洁燃烧器 |
1865 没有维修警告 保留 |
1866 没有内部错误 保留 |
1867 程序可用 保留 |
1868 没有外部的操作停止 保留 |
1869 气体i.O. 冲气 |
1870 冷却液i.O. 吹起 |
1871 转移监控i.O. 喷雾 |
1872 有焊丝存在 送丝 (无动力) |
1873 送丝i.O. 手动rueck线(不包括电力) |
1874 燃烧器关闭i.O. 保留 |
1875 保留 保留 |
1876 开启节能模式 节能模式 |
1877 处于自动 保留 |
1878 反馈W1模式 W1模式 |
1879 反馈W2模式 W2模式 |
1880 反馈W4模式 W4模式 |
1881 反馈程序W1 程序拨号W1 |
1882 反馈程序W2 程序拨号W2 |
1883 反馈程序W4 程序拨号W4 |
1884 反馈程序W8 程序拨号W8 |
1885 反馈程序W16 程序拨号W16 |
1886 反馈程序W32 程序拨号W32 |
1887 反馈程序W64 程序拨号W64 |
1888 反馈程序W1 程序拨号W128 A/E 2145-2152 外部铣削清枪嘴(没有用) A520清铣喷嘴(没有用)
审核编辑 :李倩 |
