函数的参数
调用函数(FC)
通过说明函数名(FC, SFC标识符)和参数表来调用函数。能够用绝对或符号形式指定标识返回值的函数名称:
FC31 (X1:=5, Q1:=Checksum) ;      // 绝对形式
DISTANCE (X1:=5, Q1=:Checksum) ;  // 符号形式
调用之后,函数的结果可用作为返回值或作为输出和输入/输出参数(实际参数)。
函数
对比功能块,函数提供一个结果当作返回值。基于这个原因,函数能够被子当作地址来对待(VOID类型的函数除外)。
函数计算与函数有同样名称的返回值,且将其返回给调用它的块。在那里,值代替函数调用。
例如,在下面的赋值中,DISTANCE函数被调用,且结果赋值给LENGTH变量。
 LENGTH:= DISTANCE (X1:=-3, Y1:=2);
返回值能够用在下面的函数或功能块元素:
  • 在一个赋值语句中,
  • 在一个逻辑、算术或比较表达式
  • 作为更进一步的功能块或函数调用的参数。
函数的参数
对比功能块,函数没有任何他们保存参数值的内存。在函数激活时,本地数据只中临时地贮存。由于这个原因,当调用函数时,所有在函数声明部分定义的形式输入、输入/输出和输出参数必须赋予实际参数。
例子(Example)
带为输入、输出和输入/输出参数赋值的调用如下:
FC32 (E_Param1:=5,D_Param1:=LENGTH,
 A_Param1:=Checksum)
函数调用举例:
函数被调用(Function to be Called)
计算在使用笛卡尔坐标系统的同一平面中两点(X1,Y1)和(X2,Y2)之间距离的函数DISTANCE可以是下面的形式(此例假设符号DISTANCE在符号表中为FC37已经声明)。
FUNCTION DISTANCE: REAL // 符号
VAR_INPUT
    X1   : REAL;
    X2   : REAL;
    Y1   : REAL;
    Y2   : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    Q2   : REAL;
END_VAR
BEGIN
开始
    DISTANCE := SQRT( (X2-X1)**2 + (Y2-Y1)**2 );
    Q2       := X1+X2+Y1+Y2;
END_FUNCTION
调用块(Calling Block)
下例显示更多函数值的使用的可选择的形式:
FUNCTION_BLOCK CALL
VAR
    LENGTH   : REAL ;
    CHECKSUM : REAL ;
    RADIUS   : REAL;
    Y        : REAL;
END_VAR
BEGIN
// 在赋值语句中调用:
    LENGTH := DISTANCE (X1:=3, Y1:=2, X2:=8.9, Y2:= 7.4, Q2:=CHECKSUM) ;
// 在算术或逻辑表达式中调用,如:
    Y := RADIUS + DISTANCE (X1:=-3, Y1:=2, X2:=8.9, Y2:=7.4, Q2:=Checksum)
// 用来为进一步的被调用的块提供参数
    FB32.DB32 (DIST:= DISTANCE (X1:=-3, Y1:=2, X2:=8.9, Y2:=7.4), Q2:=Checksum)
END_FUNCTION_BLOCK
审核编辑 :李倩
