PCB测试架和PCBA测试架的原理与用途
在PCBA生产制造的过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
测试架工作原理
PCB测试架和PCBA测试架的原理很简单,都是是通过金属探针连接PCB板上的焊盘或测试点,在PCB板加电的情况下,获取测试电路的电压值、电流值等典型数值和现象,通过得到的数据来判定产品是否合格。
PCB测试架的组成
PCB的测试架是定制的,根据设计生产的PCB板尺寸,焊点位置来决定。主要采用环氧板、金属探针、导线以及检测接口组成的。
PCB测试架的用途
主要用来对PCB板的各个点位之间的线路通断进行检测,确保产品不会出现不必要的短路、断路和开路。
PCBA测试架的组成
PCBA测试架是专板专用,根据生产的pcb成品板的尺寸,测试点位置,各种外接仪表、接口以及附件电路板来组成,常用的材质有亚克力、电木来进行主题框架的制作,配备一些接触用的顶针和导线链接,就构成了一个简单的测试架。
PCBA测试架的用途
PCBA测试架几乎是PCBA生产过程中必须准备的一件检测工具,它的主要作用是对做好的电路板进行测试,通过实际展现出来的信号、声音,图像,温度等来判定整块PCB板是否焊接成功。
PCBA测试架的质量好坏关系到测试的效率和直通率,由于其长期频繁操作,对于其质量有很高的要求。
审核编辑:汤梓红
