SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC加计数器
计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0999.计数器有三种类型:加计数器(S_CU)、减计数器(S_CD)和加减计数器(S_CUD)
(1)计数器的存储区
CPU的存储区中,为计数器保留有存储区。该存储区为每个计数器地址保留一个16位的字。计数器的存储格式如图1所示:
plc
1
其中BCD码格式的计数值占用字的011位,共 12 位,而 1215 位不使用;二进制格式的计数值占用字的09位,共10位,而1015位不使用。
(2)加计数器(S_CU)
加计数器(S_CU)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CU每检测到一次上升沿,当前计数值CV1(前提是CV 小于999);当前计数值大于0时,Q输出为高电平“1”;当R端子的状态为“1”时,计数器复位,当前计数值CV为“0”,输出也为“0”。加计数器指令和参数见图2
plc
2
用一个例子来说明加计数器指令的使用,梯形图如图3所示:
plc
3
与之对应的时序图如图4所示:
plc
4
I0.1闭合时,将10赋给CV;当I0.0每产生一个上升沿,计数器C0计数1次,CV1;只要计数值大于0Q0.0输出高电平“1”。任何时候复位有效时,计数器C0复位,CV清零,Q0.0输出为低电平“0”。
审核编辑:刘清
