PCB布局的一些思路
对于电子硬件开发人员来说,不过是使用什么开发软件PADS,AD等等,那都是离不开PCB布局布线的。
并且这两者也是有顺序的,好的布局开端,可以为布线节省大量的时间。
PCB布局设计的电路板制作过程中一个关键的步骤,合理的PCB布局有利于控制生产成本,保证整体的可靠性。
相反,如果PCB布局不是很合理的话,会使得PCB功能受限,有的时候虽然功能都有,但是不稳定,有时或者各个极端条件下会引起电路故障等等各种问题。
PCB布局设计需要考虑的主要因素
裸板尺寸与形状
也就是板子的外形,这些首先需要设计好的东西,毕竟所有的元器件都要放在这个形状里面,同时还需要考虑是几层板。对于某些设计,可能没有足够的空间进行设计,就需要考虑使用多层或者HDI(HDI板)设计。
至于PCB的形状,大部分情况都是矩形的,但也有一些产品需要使用不同规则形状的PCB板。
在实际设计设计中,多层PCB可以做出更复杂设计的PCB板,带来更丰富的功能,但也会进一步增加生产成本,所以这些都是要在设计之初就要定下来的。
材料与组件
对于这一块,就是就终焊接贴片到PCB板上的元器件,在设计时,要考虑所要用到的材料在市场上是否流通以及稳定性,不过对于这个,一般公司里面会有一些原始的元器件进行选择,优先考虑公司已经有的元器件。对于其他新加或者暂时没有的元器件,就需要寻找相关的元器件替代了。
元件放置
对与这一块,是PCB布局的关键,因为PCB布局就是设计各个元件到底是放在哪里比较好,设计时需要考虑元器件放置的顺序,一般的放置顺序会是连接器,电源电路,高速电路,关键电路,最后是其他组件。
同时需要考虑到PCB的不良散热会降低性能,所以在设计时要衡量哪些元器件的散热量最大,关键器件远离高热元器件。如果同时有多个高热的元器件,则要分散摆放,不能集中在一个位置。
