直线位移传感器功能原理和特点
今日头条
1192人已加入
直线位移传感器 WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4
直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
功能原理
直线位移传感器,基于霍尔原理有模拟量输出,可以实现简单的控制。输出信号与气缸内活塞的位置成一定比例,磁铁的极性对输出信号没有影响。这种传感器的显著性能是重复精度高、高分辨率和好的线性度。而且,电磁性能强,温度范围大。
产品特点:● 可以直接安装在汽缸T型槽中
              ● 塑料, PA12-GF30
              ● 2个LED灯显示磁场区域
              ● 测量值信息
              ● 防磁场干扰
              ● 4线, 15…30 VDC
              ● 0…10 V 和 4…20 mA
              ● M12针头Pigtail线缆
审核编辑 黄宇
