一个用555集成电路组成的单稳延时电路,实现延时关断。
图1:延时定时器原理图
工作原理:
与一般555单稳电路不同,在第5脚接有一只二极管VD1,将该脚与电源电压+6V接通。该脚是555的控制端,与内部2/3电源分压点相接,接入VD1后,则该点将被箝位在5.3V(0.6-0.7=5.3V),其中0.7V是VD1的导通压降。
如此,就可以使得阈值电压相应提高到5.3V,从而使得C1的充电时间有较大延长,一般可以在相同R、C时间常数下使定时时间增大数倍。
在计时开始前,先按动一下S1,计时开始,定时时间到时,555第3脚输出低电平,继电器K线圈失电断开,实现被控负载延时关断的功能。
增大C1的容量,可以获得更长的延时时间。
