动环监控系统设计原则
1.3w人已加入
为提高信息化、精细化的服务水平,加强数据的协调统一,充分满足数据资源共享、统一调度的要求,同时为避免后期重复投资,节约信息化系统资源与电力能源,减少机房的碳排放,为信通机房(数据中心)管理人员提供高效、直接、快速的管理工具,有效地解决运维人力不足及专业性欠缺所带来的问题,方便管理人员全面了解机房当前运行状态,从容应对突发情况,保障信息化网络安全稳定运行。建设一套开放、完整、易用、可扩展、先进行统一的机房基础设施监控与管理系统,以适应未来公司发展的需要。
云平台采用可靠性高、环境适应性高的环形工业级以太网作为主通讯链路,以管理云平台为系统的策略核心与数据中心,对多座机房的实时信息进行管理与运维,完成分布式机房的智能监测、控制、通讯、供电。
机房动环监控与管理的对象主要包括基础物理设施与IT基础架构两大部分。基础物理设施包括各类供配电单元、UPS、精密空调、消防安保、环境监测等子系统;IT基础架构包括网络设备、主机设备、存储设备等与IT设备和关联的软硬件。
采集层:由各种I/O采控模块、传感器组成,直接连接各种被监控设备,采集如电量、配电开关、UPS、精密配电柜、精密空调、温湿度、漏水、门禁、视频、LoRa等的现场信号,将采集的现场信号上传到所在区域内的动环主机中。
通信层:动环主机采集到各类型设备的协议数据接入到交换机上,数据可通过由TCP/IP协议接入现有运维网络(无线专网、光纤专网、以太网)等里。
服务层:应用服务调取存储层的数据并进行处理,通过接口为应用层提供服务,使应用层和存储层能够进行数据交互,同时与管理云平台接口对接。
应用层:可在安卓/IOS手机、电脑端的云平台进行远程管理,便于管理人员随时随地了解机房的工作状况,直接观看到与云平台一致的监控画面,有信息采集与分析模块、策略配置与下发模块、数据访问与控制模块、数据展示与告警处理模块。并可以根据省(中心机构)、地市、县的层级架构,分配定制化应用需求。
动环监控系统的应用,主要是基础物理设施的安装部署,根据实际需求,结合行业内的监控标准及相关要求,设计原则如下:
1.温湿度监测
监测环境内温度和湿度,根据面积大小配置设备数量,建议每20~30㎡配置一个温湿度变送器,以保证环境内温湿度的采集更加准确,覆盖面更广。
2.消防检测
消防检测分为两种方式,天花上安装烟感模块,或者直接采集消防主机的火警输出信号(开关量/24V电压输出)。烟感可实时探测室内烟雾浓度,当浓度达到一定量后触发告警,以此判断火灾情况。消防系统作为机房建设必不可少的一环,直接采集消防主机火警输出信号,也是监测机房消防情况的高效手段。
3.UPS监测
监测UPS的运行参数及状态,分为旁路、输入、输出、电池等组成部分,监测的内容包括电压、电流、频率、功率、负载比、电池电压、电池电流、电池容量、电池后备时间、整流器状态、逆变器状态等。根据UPS智能接口及协议进行数据监测,支持RS485、RS232等多种数据接口。
4.空调监控
空调监控系统分为精密空调监控和普通空调监控,精密空调主要监测回风温湿度、送风温湿度、空调模式(送风/制冷/辅热/加湿/除湿)、空调部件状态(风机/压缩机/电加热/加湿器/除湿器)、空调告警状态、空调控制等。普通空调主要监测环境内温湿度,另外可通过红外遥控空调开关机。
5.漏水检测
监测环境内漏水情况,根据泄漏点来选型及配置其数量,监测位置主要包括空调进出水管、靠室外窗户、空调出风口冷凝水等,机房内以空调漏水监测为主,一般以非定位绳式漏水为主,也可配置定位式漏水,漏水位置更好把握。建议每个空调范围安装漏水监测系统,漏水绳绕空调一圈,多余部分沿着空调水管铺设。
6.门禁系统
门禁系统可实时采集门禁状态,设置门禁常开告警(可设置延时时间,当门禁开启时间超过设定值发送告警信号),可查看刷卡记录及开门记录,支持现场和远程开门方式,相关记录以Excel形式导出。
7.配电监测
分为普通配电和精密配电监控,实时监控配电柜的参数及状态,如输出电压、输出电流、功率、频率、电能、支路状态、配电状态等,通过采集市电总空开电压及通过互感器采集电流,或者根据配电柜接口及协议进行数据监测。
8.视频监控
实时监控环境内情况,根据过道数量、面积、过道长度等来选型及配置其数量,监控位置主要为过道、门口、窗户等可能进入的通道。每个过道安装一个或两个(对射)摄像机,以达到场景内无死角监控的效果。支持视频实时查看、历史回放等功能。
通过运用硬件和软件技术,对基础设施和IT基础架构的运行状况进行实时监控,及时发现故障,并对运行数据进行收集整理,从而使信通机房的异常状况得到及时发现与处理,同时也为信通机房相应设备的容量管理、时间管理、环境管理的能效优化和规划分析提供科学依据,实现各系统间的兼容性和协调性,提高整个机房的可用性。
审核编辑 黄宇
